trou à l'accélération du carbu
Message  merlin le Lun 22 Sep 2014, 06:26
bonjour à tous!
hier j'ai démonté mon carbu (Zénith) pour un nettoyage et depuis quand j'accélère j'ai un trou avant la reprise??
merlin
merlin
Nombre de messages : 1184
Re: trou à l'accélération du carbu
Message  GRATTELAROUILLE le Lun 22 Sep 2014, 17:53
fallait pas le démonter lol!
GRATTELAROUILLE
Nombre de messages : 123
Vehicule(s): : WC51 1944
Message  pat60 le Lun 22 Sep 2014, 18:19
Sa viens pas de la soupaes de reprise?
Reglage à froid et à chaud, tu a fait?
Message  ryan60 le Lun 22 Sep 2014, 18:31
Y a pas de réglage à chaud ou a froid et c'est la pompe de reprise , y a trois cran sur la tige pour positionné le piston qui descend dans la cuve du carburateur faut essayer les trois positions et voir celle qui donne le moins de trou à l'accélération.
ryan60
Nombre de messages : 675
Vehicule(s): : dodge wc 51
Message  pat60 le Mar 23 Sep 2014, 05:52
Salut T'iau, il a pas de réglage ce carbu?
Tu démonte, tu remonte, sa repart comme en 14 (ou 44, pardon Razz ).
Message  merlin le Mar 23 Sep 2014, 15:43
et il est ou se réglage??? je ne vois pas??
merlin
merlin
Message  ryan60 le Mar 23 Sep 2014, 16:22
C'est la tige qui va dans le chapeau du carbu et dans la cuve avec un piston de chaque côté et un gros et petit ressort entre les pistons, la tige passe au milieu des ressorts.
Le réglage est sur la tige qui descend côté cuve de carbu , tu enlève le piston et la tu verra les trois cran sur la tige.
Si tu as le TM tout est dedans.
ryan60
Message  fred50 le Mar 23 Sep 2014, 19:23
une petite photo pour illustrer
Nombre de messages : 999
