écrou de boîte de transfert coincé
Message  popeye60 le Lun 03 Nov 2014, 11:59
Salut à tous j'ai un problème d'écrou bloqué
j'ai une suite au joint spy de  boîte de transfert
j'ai enlevé l'arbre de transmission mais impossible de retirer la chape
en effet l'écrou goupillé est complètement bloqué j'ai tout essayé WD40 pendant 8 jours clé à frapper et même chauffer impossible à débloquer
si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
Merci les gars
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: écrou de boîte de transfert coincé
Message  jp95 le Lun 03 Nov 2014, 12:18
salut popeye
pour debloquer un coup de degrip-froid de chez loctite il m e semble en avoir deja discuter avec toi bonne journée cdlt jp95
Nombre de messages : 2275
Message  karomax le Lun 03 Nov 2014, 16:48
Une bonne clé à choc Basketball ...une clé a frapper ne suffit pas
Nombre de messages : 249
Message  pat60 le Lun 03 Nov 2014, 17:14
Oui, clé à choc, va dans un garage avec la boite, avec leur matos sa le fait, j'ai eu le cas.
Message  popeye60 le Jeu 06 Nov 2014, 10:08
Bon ça y est.
merci a tous et merci jp pour le conseil du degrip a froid. Je crois que cela a fait son effet.
popeye60
Message  jp95 le Jeu 06 Nov 2014, 11:10
salut Popeye
bien content d avoir pu te rendre service alors tu voit ça marche a + jp95 Very Happy cheers
Message  popeye60 le Ven 07 Nov 2014, 07:17
D'ailleurs j'avais un peu de jeu au niveau de la fixation de la boîte de transfert.. normal?
popeye60
Message  Patmalet le Lun 24 Nov 2014, 16:10
Il faut déjà être sûr du bon sens de dévissage !
Yaurait pas des pas à gauche làd'dans Question Question
Patmalet
Nombre de messages : 35
Vehicule(s): : M37T
Message  sapdu37 le Lun 24 Nov 2014, 17:00
non j'ai eu le même soucis le pas est bien a droite mais il faut bien enlever la goupille et faire attention a ce qu'un brin de la goupille ne reste pas dedans et aprés clef a choc ou clef avec un lon tube
sapdu37
Nombre de messages : 300
Message  Patmalet le Lun 24 Nov 2014, 17:32
Je fais cette remarque parce qu'avec la clé à choc ya rarement d'échec.
Et c souvent les bêtes trucs qui sont les plus piégeux.
Patmalet
Vehicule(s): : M37T
Message  sapdu37 le Lun 24 Nov 2014, 21:54
oui en effet le mieu est une clef avec une ralonge
sapdu37
