voltage demarreur
voltage demarreur
Message  fred50 le Dim 09 Nov 2014, 17:16
salut a tous,
j'ai un démarreur de Dodge qui ne possède plus sa plaque, comme puis-je procéder pour savoir si c'est un 12volts ou un 6 volts??
merci a vous
Nombre de messages : 1009
Re: voltage demarreur
Message  thomas27 le Lun 10 Nov 2014, 00:30
Salut sur l'induit si c'est marqué MAY suivi d'un numéro c'est un 12 volts aussi non c'est MAW suivi d'un numéro c'est un 6 Wink
thomas27
Nombre de messages : 268
Message  fred50 le Lun 10 Nov 2014, 09:13
merci thomas, cheers donc je suis obligé de l'ouvrir pour savoir?? où se trouve le marquage?? pale
Message  thomas27 le Lun 10 Nov 2014, 11:06
De rien oui faut démonté y'a pas beaucoup de manutention tu enlève: les deux grande vis au cul, la platine qui tien les ballets est après l'induit vient tout seul
thomas27
Message  fred50 le Lun 10 Nov 2014, 11:53
merci mon petit I love you I love you
Message  thomas27 le Lun 10 Nov 2014, 12:27
Je t'en-prie Smile
Le plus chiant après c'est de remonté les ballais avec les ressorts. Fait aussi attention,quand tu enlèvent les grande vis, le devant se défait aussi, évite de démonté cette partie à part si tu veut en profité pour tous contrôlé
le numéro est la sur les lamelles du milieux:
Voila bon courage Very Happy
thomas27
Message  fred50 le Lun 10 Nov 2014, 13:33
ok merci, voila une reponse parfaite cheers cheers
Message  fred50 le Mar 11 Nov 2014, 21:02
au lieu de tout sortir, si je prend des mesures au multimètre, c'est possible de déterminer le voltage ??
Message  fred50 le Jeu 13 Nov 2014, 19:09
ce message pour vous donnez des nouvelles, j'ai sortie l'induit, on distingue vaguement ?AW 25, donc c'es tout bon c'est un 6volts, YESSS
merci pour tes lumières "thomas"
Message  thomas27 le Jeu 13 Nov 2014, 20:50
A super sa cheers
thomas27
Message  Pat24 le Ven 14 Nov 2014, 20:19
très simple tu peut mètre du 12v sur un démarreur de 6v sans problème et t en servir comme ça pareille pour jeep
si tu mes du 6v sur un 12 il ne fera pas démarré le dodge
pat
Pat24
Nombre de messages : 1749
Vehicule(s): : W52
Message  fred50 le Ven 14 Nov 2014, 20:21
salut pat,
mon dodge est en 6volts et le démarreur aussi, donc pas de problème de ce côté là...
merci pour l'info
