rondelle demarreur
rondelle demarreur
Message  fred50 le Ven 14 Nov 2014, 21:12
bonjour a tous,
j'ai démonté mon démarreur Autolite 6volts pour le vérifier, a l'arriere de l'induit, en lieu et place des rondelles carton et cuir (merci spooky, pour ta refection en photos I love you ) j'ai trouvé uniquement une rondelle en acier, Est-ce normal ?? confused confused
Est-ce que quelqu'un pourrais de communiquer l'épaisseur de la rondelle cuir, l'épaisseur de la rondelle carton ainsi que l'épaisseur de la rondelle cote pignon?? (epaisseur des rondelles marquées, A, B et E)
de combien et le jeu longitudinal de l'induit une fois tout remonté??
merci par avance
Nombre de messages : 990
Re: rondelle demarreur
Message  fred50 le Sam 15 Nov 2014, 11:53
personne confused confused confused confused
Message  eagle31 le Sam 15 Nov 2014, 22:38
Pose la question sur l'autre forum ,on ne sait jamais !
Nombre de messages : 569
Message  fred50 le Dim 16 Nov 2014, 13:19
oui tu as raison je vais faire ça......
Message  barbara le Dim 16 Nov 2014, 17:54
Le TM dit :
jeu axial d'arbre de l'induit : 0,005 à 0,030 pouce soit (0,13 à 0,76 mm)
Maximum autorisé d'excentricté de l'induit : 0,003 à 0,076 mm
jeu du pignon : 1/16 à 3/32 pouce soit (1,58 à 2,38 mm)
Tension du ressort de balais : 42 à 53 onces soit (1190 à 1500 gr)
Amitiés
Nombre de messages : 892
Message  barbara le Dim 16 Nov 2014, 18:08
Re-bonsoir,
Je viens d'ouvrir un kit de réparation démarreur 6 volts.
1 rondelle acier diam ext 20,3 mm diam int 13,1 mm épaisseur 2,6 mm
4 rondelles carton diam ext 32,3 mm diam int 17,2 mm eépaisseur ,9 mm
1 rondelle cuir diam ext 32,3 mm diam int 15,4 mm épaisseur 3,3 mm
1 feutre diam ext 19 mm épaisseur 4,5 mm
Amitiés
Message  fred50 le Dim 16 Nov 2014, 19:21
merci barbara, c'est super I love you I love you
