Question démontage moteur
Message  flo21 le Sam 10 Jan 2015, 14:01
Salut à tous
Dans un premier temps meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année !!!!
J'ai une petite question au sujet du démontage de mon moteur. Suite à un retour en camion dépannage de Bastogne pour une début de casse moteur, gros clac clac moteur surement un coussinet de bielle, j'ai attaquer aujourd'hui le démontage pour tomber le moteur.
J'ai une petite question à vous demander, je souhaite tomber que le moteur en laissant la boite sur le Dodge, donc j'ai déjà démonter tous les organes autours ( radiateur, démarreur, carbu, pipes admition échappement etc) et j'arrive à un point ou j'ai besoin de votre aide.
On me dit qu'il faut enlever la tringlerie de la pédale d'accélérateur pour pouvoir enlever le moteur de la cloche d'embrayage etc. Je voulais donc que vous me confirmiez ou non qu'il faut bien enlever les 2 vis qui tiennent cette tringlerie fixée sur le moteur pour pouvoir le tomber ??
Si c'est bien le cas y a t'il une technique pour atteindre ses 2 vis située dérrière la cabine?
Merci par avance
Flo
flo21
Nombre de messages : 128
Re: Question démontage moteur
Message  sapdu37 le Sam 10 Jan 2015, 14:55
bonjour,
en effet si je ne me trompe pas les 2 vis tiennent a la fois la cloche et la tringlerie vis sur le moteur mais je n'en suis pas bien sur mais enléve le ce n'ai rien a faire. (j'ai un doute , je crois que s'est vissé sur la cloche mais je ne me rappel plus )
au pire devis des boulon avant de ta cabine et léve la legerement pour avoir plus de place.
sapdu37
Nombre de messages : 300
Message  julien09 le Sam 10 Jan 2015, 19:05
oui il faut enlever la pédale d'embrayage, mémoire aussi celle du frein , et décrocher la trianglerie de l'accélérateur ( goupille )
tu peux aussi caller la boite à vitesse avec des sangles ou un cric sinon elle va pendre et forcer sur la boite de transfert Wink
