vis siege wc 51
vis siege wc 51
Message  yann clausse le Dim 01 Fév 2015, 08:20
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un petit renseignement svp.
je suis actuellement en train d'attaquer la restauration des sièges de mon 51
petit bémol toute les vis qui tenais l'assise du siège sur l'armature sont hs totalement grippées.
je suis donc à la recherche de ces vis, les fournisseurs habituels sont en rupture.
Étant proche du nul dans les dimension de vis US est ce quelqu'un peut m'aider.
il me faudrait une trentaine de vis voir un endroit ou les acheter.
d'avance merci Crying or Very sad
yann clausse
Nombre de messages : 13
Vehicule(s): : dodge wc 51
visserie US
Message  mallof88 le Dim 01 Fév 2015, 10:56
Etant en Belgique, je ne peux te donner d'adresse en France pour tes achats
Par contre tu ne trouveras des vis US que chez les marchands de pièces en véhicules militaires et dans des boutiques spécialisées en boulonneries
pour la référence des vis je dois aussi faire des recherches, car mon 51 est en restauration également et à chaque pièce démontée je trouve des vis et boulons métriques (placées par ancien proprio)
dès que j'ai une info je te le signale, mais je pense de prime abord qu'il s'agit d'un 5/16''
Par contre la boulonnerie ne me pose aucun problème , je suis mécanicien machines outils avec 30 ans sur des pièces US
mallof88
Nombre de messages : 38
Vehicule(s): : Dodge WC51-Willys MB
Re: vis siege wc 51
Message  yann clausse le Dim 01 Fév 2015, 16:53
Merci Mallof88
merci pour la réponse, je suis preneur de toutes les infos
bonne fin de journée Very Happy
yann clausse
vis US
Message  mallof88 le Lun 02 Fév 2015, 18:44
Bonsoir
voici ce que j'ai relevé sur le siège
sur l'arrière 2 vis à tête bombée 5/16 UNC x 5/8'' (16 mm) au centre
                 2 boulons 3/8 UNC x 7/8'' (22 mm) sur les extérieurs pour tenir le tube plat
sur l'avant tu peux placer 4 boulons 5/16 UNC x 5/8'' ou 3/4 '' (16 mm ou 19 mm) c'est la charnière
sur les côtés 2 vis à tête bombée 5/16 UNC x 3/4'' vers l'arrière
                  1 vis à tète bombée  5/16 UNC x 1''3/16 (30 mm) vers l'avant
ci-joint une photo de mon siège, tu vois que toutes les vis ne sont pas là
par contre je cherche le système de blocage du siège, le mien est complètement absent, si tu sais envoyer photos ou infos, merci
Mallof88
mallof88
Re: vis siege wc 51
Message  yann clausse le Jeu 05 Fév 2015, 07:40
Merci pour ces precieux renseignements et désolé pour ma réponse tardive
Je fais les photos du systeme de blocage des sieges des que possible
Bonne journée
yann clausse
Re: vis siege wc 51
