FLEXIBLES ESSENCE
FLEXIBLES ESSENCE
Message  DUKE le Ven 20 Fév 2015, 08:10
Je dois changer un flexible essence sur mon 54, mais je viens de voir sur le site d'un de nos vendeurs adorés qu'il y avait des courts et des longs !
Ou vont-ils, lequel il faut pour le filtre a essence ?
Bonne journée
Pascal
DUKE
Nombre de messages : 456
Re: FLEXIBLES ESSENCE
Message  fred50 le Ven 20 Fév 2015, 10:56
sur le filtre a essence d'origine US de marque zenith, tu as 2 flexibles, un pour l'arrivée d'essence au filtre et l'autre pour la sortie..........
Nombre de messages : 1011
Message  julien09 le Ven 20 Fév 2015, 11:48
Je lesmesurent a 14h et je te dis si cest les meme
Message  julien09 le Ven 20 Fév 2015, 14:53
les 2 flexibles sont identiques environ 25cm de long
Message  DUKE le Ven 20 Fév 2015, 17:00
Ok, merçi
C'est donc un long qu'il me faut
Bonne soirée à tous
Pascal
DUKE
Message  mrdodge11 le Sam 21 Fév 2015, 17:13
Bonsoir
les  deux  CC659258  ( court ) un vas sur l'aspiration de le pompe et l'autre  sur la sortie du filtre
et un CC661405  ( long) sur l'entrée du filtre
page 0306 dans l'ord 9 SLN G-502
Donc pour le filtre un court et un long
attention en revissant les flexible les vis  libres sont coniques en UNF ( pas fin ) et il est facile de les engager en travers et donc de détruire le filetage au premier serrage !
donc au montage je vous conseille de visser vos flexibles à la main sur la quasi totalité de la vis pour n'utiliser la clef de 1/2 uniquement qu'à la fin !
attention l'utilisation d'une clef métriques de 13mm trop grande détruit à coup sur les plat de la vis qui sont en laiton !
petite précision si un de vos flexibles est hs il y à de fortes chances pour que les autres ne soit guère mieux si vous ne les avez pas encore changé à désamorcer le circuit autant tous les changer c'est pas ce que ça vaut et ça évite les embrouilles sur la route !
Message  DUKE le Sam 21 Fév 2015, 18:59
Merci de cette précision .
DUKE
Message  julien09 le Dim 22 Fév 2015, 09:23
autant pour moi alors je pensais avoir les flexibles d'origines ils ont du être changés
Message  mrdodge11 le Dim 22 Fév 2015, 15:32
par de soucis met une photo je te dirais !
Message  julien09 le Lun 23 Fév 2015, 17:03
je pense qu'ils ont été changé
Message  barbara le Lun 23 Fév 2015, 17:26
Bonsoir DUKE,
Je place systématiquement des petits joints papier ou viton dans les raccords en collet rabattu lors des remontages des canalisations essence.
Plus JAMAIS de fuite ni de prise d'air.
Amitiés
Nombre de messages : 904
Message  mrdodge11 le Lun 23 Fév 2015, 20:26
celui du bas peut être bidouillé côté raccord ( on vois pas trop bien ) mais celui du haut pour la qualité avia on est bon seul le sertissage m'interpelle ! bref de toute façon change les c'est mieux de partir sur du neuf surtout avec les essences actuelles ! mais attentions au NOS ça vaut rien !
