Arbre de transmission
Message  Xela52 le Dim 22 Fév 2015, 10:23
Je suis sur le point de racheter un arbre de transmission Boite/pont AV, il à été réparé à l'aide d'un tube et ressoudé au milieu enfin bref une bidouille que je ne gardes pas ^^.
Mais je découvre qu'il y'a deux modèles d'arbre, par exemple pour Boite/pont AV : 1er modèle 56cm et 2ème modèle : 48cm, tout comme boite/pont AR : deux modèles, un à 28cm et l'autre à 36.
Pourquoi ces différences ? La boite de transfert à t-elle eu des positionnements différents en fonction des années de prod ce qui voudrait dire que les arbres ont des longueurs différentes ?
Mes arbres ont les longueurs suivantes :
Pont AV : 56cm
Pont AR : 36cm
Mon pépère est de 44, son arbre AV devrait donc mesuré 48cm ?!
A vrai dire je suis un peu perdu, pouvez-vous venir à mon secours ?
Merci ! Smile
Xela52
Nombre de messages : 51
Re: Arbre de transmission
Message  pierre 62 le Dim 22 Fév 2015, 13:31
Pour les dimensions des arbres, je ne sais pas... Very Happy  Mais pour la position des boîtes et des ponts, je ne pense pas que ce soit variable, sauf pour la sanitaire, vers l'arrière, car elle a un empattement plus long de 0,58 cm que les autres. Wink
pierre 62
Nombre de messages : 576
