huile colonne de direction
Message  Handerson61 le Mar 24 Fév 2015, 21:29
Bonsoir ,je souhaite faire la vidange de la colonne de direction de mon dodge 51.
Quelle type d'huile me conseillez vous ? de la 80w90 ou bien de la 140 ?
merci pour vos réponses
Handerson61
Nombre de messages : 82
Vehicule(s): : Dodge wc 51
Re: huile colonne de direction
Message  julien09 le Mar 24 Fév 2015, 22:22
bonsoir
il y a déjà quelques posts a ce sujet , c'est prévu de vidanger avec de l huile moteur mais il y a des risques de fuite
il vaut mieux faire un mélange d huile + graisse
Message  erick28 le Mer 25 Fév 2015, 07:34
bonjour , vu les solicitations d'un boitier de direction , perso , ca change pas grand chose , la seul difference , la 140 est beaucoup plus visqueuse donc le boitier si les joint sont fatigué fuira un peu moins , c'est tout . moi je metterais ce que tu a en stock .
erick28
Nombre de messages : 178
Vehicule(s): : command car
Message  dodge wc54 le Mer 25 Fév 2015, 08:30
bonjour a tous je suis en plein dedans aussi sauf pour une jeep avec un amis melange graisse et huile pour évitez les fuites Wink
Message  dodge14 le Mer 25 Fév 2015, 09:21
Bjr,
Attention au mélange huile + graisse car les 2 finissent par se séparer, il existe un produit spécial pour les boitier de direction: TRANSOIL SEMI FLUIDE Graisse semi-fluide, extrême pression et non corrosive, idéale pour les transmissions de certains «vétérans», pour tous les boitiers de direction, et pour les boîtes Moto de type «Burman».
Voici le lien : http://www.dynolite.com/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=STNXSOVARRLERDJQHP14:00:44
Avec ce produit plus de problème de fuite, perso j'ai mis ça dans la Jeep et dans le Dodge et aucun problème.
Dodge 14
dodge14
Nombre de messages : 384
Message  dodge wc54 le Mer 25 Fév 2015, 09:46
bonjour dodge 14 je prends de la graisse haute temperature pour roulement jamais eu de sousi Very Happy
Message  Handerson61 le Mer 25 Fév 2015, 19:41
Merci pour vos réponses ! Smile
Handerson61
Message  cateyes le Mar 03 Mar 2015, 22:56
moi, j'ai mis de la 140, pas de soucis et comme elle est plus épaisse, moins de fuites; et puis un boîtier de direction n'est pas soumis à des frottements ou charges à haute vitesse comme un pont ou une bte de vitesses
cateyes
Nombre de messages : 452
Message  julien09 le Mer 04 Mar 2015, 06:34
en parlant de direction j'ai trouvé ça pour jeep  , ça serai bien si ça pouvait ce monter sur dodge
http://www.jeepsudest.com/boutique/25-direction/2816-tightsteer-reducteur-jeu-boitier-direction-jeep/
lubrifiant boitier de direction
Message  gregorio le Mar 05 Juil 2016, 20:35
pour mes boitiers de direction, je prefere prendre l'huile semi fluide de chez dynolite, le mélange huile/graisse, je n'ai pas été convaincu les fuites subsistaient encore, ce que je n'ai pas retrouvé avec l'huile semi fluide, par contre à part dynolite, je ne sais pas qui fabrique ce type de fluide ? si quelqu'un à une adresse je suis preneur, merci à tous
gregorio
Nombre de messages : 110
