Restauration WC 54
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Restauration WC 54
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 09:42
Suite des aventures !
On remet le moteur en place
On gratouille encore un peu...
Le pot d'échappement est percé. Il sera changé !
On commence par remonter les petits accessoires
La pompe à essence reçoit un kit tout neuf
Mise en place des collecteurs pour test et centrage sur le bloc
Au tour de l'allumeur !
On teste le calorstat
Il s'ouvre, c'est bon. On remonte !
353B1
Nombre de messages : 131
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 09:45
Un peu d'électricité. Démarreur démonté et contrôlé
Bon au tour du chauffage maintenant. On a un peu de mal à démonter la vis pour le robinet de chauffage
Un coup de chauffe léger et...
Les éléments moteur retrouvent petit à petit leur place...
353B1
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 09:49
Contrôle et remise en état du radiateur
Le raccord des durites a bien vécu...
Les panneaux de protection du radiateur est bien rouillé. Apparemment, seules les zones visibles ont été peintes... Bon ! On démonte, on décape et on repeint !
Un petit carbu entièrement révisé
Et voilà prêt à démarrer !
353B1
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 10:27
Et là c'est le début des emmerdes.
Après amorçage de l'huile, pompe et filtre, on lance le moteur. Qui démarre ! Ouais ! Mais la pression d'huile chute et tombe à zéro. On coupe tout.
Contrôle de la pompe à huile, elle a un gros point dur, elle est changée.
Contrôle du plongeur de pression, il est présent, complet et semble impec. Remontage.
On fait l'appoint en huile, redémarrage. Pression ! 60 ! Youpi !
Qui retombe à zéro.
Démontage de la pompe à essence, contrôle de pression, elle est bonne, elle fuit pas.
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement... Bah il a baissé. Ce bloc "neuf" bouffe de l'eau.
On démonte.... Le bloc.
L'état du filtre
Et on déculasse
Après un bon nettoyage, on voit en effet que le moteur a été refait.
Soupapes, pistons, sièges de soupapes, re-surfaçage...
Ouis mais ! Sauf que !
Le piston 6 est martelé, idem sur la culasse à la même place
Aurait-il tourné avec un truc dedans avant ?
La chemise 4 est rayée...
Ouais ben pour un bloc neuf...
Etat de l'huile moteur
Alors décision : mise en pression du bloc. On bouche tous les trous et on envoie de l'eau sous pression
Ca pisse au niveau des goujons, et au niveau du joint aussi. Et dans le carter moteur... Hein ??
Des gouttes apparaissent qui dégoulinent sur le vilo.
Ppff... Bon on vérifie les chemises, quelles soient pas percées ?
Le premier piston qui sort
Les segments sont alignés : très mauvais pour la compression
Il est tout mouillé
Les autres subissent le même sort
Première étape, on refait l'étanchéité des goujons. Il ne sont pas vraiment serrés !
On remet en pression
Bon... On dirait que seul le joint de culasse était fautif. Plus de ruissèlement dans les chemises, ni au niveau du vilo.
On va tout nettoyer, remonter, et on va réessayer.
Au boulot !
353B1
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 10:28
Petit clin d’œil à WC54
Gauche
Et droit !
Il sont pas franchement d'origine à mon avis ! Smile
353B1
Message  julien09 le Lun 02 Mar 2015, 11:57
vraiment beau boulot
si les segments sont pas tiercés c'est normal que ça merde grave
sur le mien jai pas vérifié l étanchéité des goujons, va falloir que je le fasse avant la mise en route !
il bizarre ton robinet pour le chauffage
Message  medicairborne le Lun 02 Mar 2015, 12:47
Pour les carbu carter (le tien ) le coude d'air (filtre carbu) est peint couleur moteur (RAL7044) (alors que pour le carbu zenith les photos d'époque, le montre en noir). Tu peux aussi repeindre le carbu en 7044 !
Comme Julien 09 le trouve bizarre ton retour chauffage ! N'ayant pasd le mien te serait-il possible de me prendre les cote surtout du gros tuyau ?
medicairborne
Nombre de messages : 785
Message  julien09 le Lun 02 Mar 2015, 12:59
le mien est comme ça
Message  353B1 le Lun 02 Mar 2015, 13:01
Merci pour les précisions.
Le robinet n'est certainement pas d'origine, mais il est aux bonnes cotes et il fonctionne.
Je verrai pour le remplacer plus tard, si ce satané bloc veut bien tourner sans bouffer mon liquide de refroidissement !!
Pour les cotes il est du même diamètre que les 2 sorties de radiateur sur la cabine.
353B1
Message  medicairborne le Mar 03 Mar 2015, 08:14
merci de l'info
je sais que je sui chiant mais aurais-tu une photo du retour ?
medicairborne
Message  353B1 le Mar 03 Mar 2015, 08:26
Chiant, chiant... Pas du tout, j'ai ça en stock ! Wink
353B1
Message  medicairborne le Mer 04 Mar 2015, 06:51
Merci beaucoup je fais essayer de me fabriquer le même chose...
medicairborne
Message  dodge wc54 le Mer 04 Mar 2015, 07:35
alors pour les robinets de chauffage vu que c etait des pieces tres tres tres fragiles les francais bidouillais souvent !!! jusqu a les supprimer et installer des chauffages electrique de dodge s7 ma 51 ...
Message  353B1 le Sam 09 Mai 2015, 17:51
Voilà !!! Les coussinets de bielle sont arrivés hier le remontage a pu recommencer.
Un comparatif des anciens coussinets rayés et les nouveaux : je vous rappelle qu'ils sont sensés être neufs et ils n"ont tourné que quelques minutes.
Comme nous avions constaté que les goujons n'étaient pas serrés, et que cela pouvait être une cause de fuite de liquide de refroidissement dans les pistons, je les remonte avec du frein filet :
Voilà tous les goujons sont remis en place, ainsi que les pistons, en décalant bien les segments
Démontage des pieds de bielles pour changer les coussinets :
Petit à petit les coussinets neufs sont remontés :
Et puis essai à la manivelle pour voir si ça tourne bien !
Essai concluant. Donc on peut remonter le carter inférieur !
La culasse est nettoyée :
Un beau joint de culasse tout neuf, retrouvé dans notre caverne, va prendre place !
Et hop ! Remontage de la culasse !
Finalement le moteur démarre et tient la pression. La température est bonne. Ouf !
Il faudra bien sûr éprouver la mécanique, mais ça se présent bien !
353B1
Message  yank le Sam 09 Mai 2015, 19:44
beau travail!!! Wink
Nombre de messages : 994
Message  jp95 le Sam 09 Mai 2015, 19:48
bonsoir 353b1
je ne pense pas qu avoir remonter les goujons avec du frein filet soit une bonne idée en effet lors de redemontage futur vous aller tellement forcer dessus que ça risque d endommager les filets voir casser le goujons dans le bloc il existe un produit d etancheité pour les filetages chez loctite c est du 574 de memoire c est ce que j ai mit sur le mien et impeccable maintenant ça serais moi je redemonterais tout mes goujons bien nettoyer et remonter au 574 a bientôt jp95
Message  jp95 le Sam 09 Mai 2015, 19:51
p"tit oups je croit que je suis arriver trop tard Embarassed
Message  353B1 le Sam 09 Mai 2015, 19:58
Bonsoir JP,
Merci pour ton conseil. J'ai mis de la Loctite freinage "moyen". Tu as raison pour le démontage, mais en attendant plus de fuite au niveau des goujons.
Il y a quand même pas mal de contraintes mécaniques et thermiques à ce niveau, j'ai pas voulu prendre de risque.
Je pense pas re-démonter le bloc d'ici un bon bout de temps !
On peut chauffer les goujons de culasse sur l'établi pour les démonter, c'est ce que je ferai... dans 50 ans ! Smile
353B1
Message  fred50 le Sam 09 Mai 2015, 19:59
je suis du même avis que "JP95" pour l'etancheite des goujons, mais bon........
content que le moteur tourne de nouveau, bon boulot cheers cheers pas tres serieux l'ancien proprietaire ou mecano!!
Nombre de messages : 1053
Message  353B1 le Sam 09 Mai 2015, 21:54
Video du moteur refait.
https://youtu.be/jvNO3CxrKh4
353B1
Message  Hervé P le Dim 10 Mai 2015, 03:50
Voila une bonne chose de faite ... Félicitation.
Nombre de messages : 2044
Message  353B1 le Dim 10 Mai 2015, 07:22
353B1
Message  fred50 le Dim 10 Mai 2015, 08:05
il tourne comme une horloge suisse I love you cheers
Message  353B1 le Dim 10 Mai 2015, 21:06
Ouverture de l'ancienne boîte :
Bof, elle n'est pas dans un état super, alors on vérifie tout.
On a une boîte en réserve, ouverture et constatation : elle est en bien meilleur état que celle d'origine !
L'ancienne et la nouvelle en comparaison :
Démontage en règle quand même pour tout inspecter, les anciens et nouveaux pignons
Nettoyage et remontage de la boîte !
On retrouve aussi un très joli roulement de pignon à queue :
Qui est nettoyé et remonté à la place de l'ancien qui était marqué :
Puis remontage du frein à main
Il est temps de remettre la boîte à sa place !
La voilà bien accrochée !
Il faut maintenant s'occuper du couvercle. Démontage pour vérifier :
Les axes sont un peu marqués, ils seront tous remplacés les billes et les ressorts aussi
Puis remontés :
Et enfin le couvercle en place :
Voilà, c'est tout pour ce weekend !
353B1
Message  353B1 le Dim 24 Mai 2015, 06:52
Suite du bricolage !
La boîte de vitesses ayant été rénovée, et remontée dans le véhicule, tant qu'il n'y a pas d'arbre de transmission, on va essayer de mettre en route et de passer les rapports comme ça on teste l'embrayage aussi.
Hélas, les vitesses passent très mal, elles craquent toutes beaucoup, comme si on ne débrayait pas assez.
La boîte a été démontée 3 fois, pour vérifier le mécanisme, la butée et le disque d'embrayage. Tout est OK, mais les vitesses ne passent toujours pas...
On finit donc par remonter la boîte d'origine, qui fonctionne nickel... il y a donc  un problème avec la boîte refaite, il faut chercher l'erreur... on n'a pas encore trouvé... mais au moins il y a une boîte qui fonctionne.
Puis on attaque les freins ! Il vaut mieux vérifier avant de prendre la route...
Démontage en règle, c'est absolument dégueulasse, de la boue grasse partout, les garnitures sont grasses sans doute des fuites de spi de moyeu...
Y a un peu de nettoyage à faire !!!
Je m'occupe aussi des croisillons de l'arbre de transmission entre BV et BT. Les joints liège ont été mis à tremper dans de l'huile. Ici le kit de réparation, avec les capuchons comme ils sortent de la paraffine à gauche, et après nettoyage à droite :
A suivre !
353B1
