Maitre cylindre
Maitre cylindre
Message  ardennes44 le Mar 10 Mar 2015, 20:36
Bonjour à tous j ai remarqué qu il y avait un peu d huile sous le maitre cylindre est-ce normal ou pas
? Merci pour vos infos conseils
ardennes44
Nombre de messages : 13
Re: Maitre cylindre
Message  barbara le Mar 10 Mar 2015, 20:48
Bonsoir,,
Une fuite d'huile n'est jamais normale.
Peux tu connaître le type d'huile perdue ?
Huile moteur ou liquide de frein ?
Si huile moteur, c'est souvent moins grave car il y a beaucoup de litres disponibles et tant que cela fuite c'est qu'il y en a encore ... geek
Si liquide de frein, c'est pas TOP ! Il faut ouvrir et changer les coupelles et/ou honer le cylindre et/ou le changer totalement.
Une fuite s'aggrave plus souvent qu'elle ne diminue ... (je pense).
Amitiés
Nombre de messages : 893
Re: Maitre cylindre
Message  fred50 le Mar 10 Mar 2015, 21:07
une fuite au maître cylindre n'est jamais bon!!!
tu appuis sur la pédale de frein, et tu maintiens la pression, est-ce que la pression baisse?? (la pedale s'enfonce)
Nombre de messages : 1000
Re: Maitre cylindre
Message  ardennes44 le Mar 10 Mar 2015, 21:17
Salut merci pour vos réponses
La pédale est mole au premier pompage ensuite elle est dure et j ai beau rester longtemps et appuyer comme un bourin la pedale ne s enfonce pas. Une fois que c est dure c est dure je sais pas plus l enfoncer
ardennes44
Re: Maitre cylindre
Message  fred50 le Mar 10 Mar 2015, 21:25
si la pedale est mole au premier pompage cela est peut être du aux exentriquex (ceux du haut) qui sont réglés trop "loin" du coup premier pompage tu approches les garniture du tambour, au 2 ieme tu freinne réellement
Re: Maitre cylindre
Message  ardennes44 le Mar 10 Mar 2015, 21:26
fred50 a écrit:si la pedale est mole au premier pompage cela est peut être du aux exentriquex (ceux du haut) qui sont réglés trop "loin" du coup premier pompage tu approches les garniture du tambour, au 2 ieme tu freinne réellement
Oui c est ca quand je roule avec je doit pomper une fois avant le freinage réel
ardennes44
Re: Maitre cylindre
Message  franck le Mar 10 Mar 2015, 23:07
salut ardenne44
je pence que tu peu refaire ton maitre cylindre s il fuit c est pas bon du tout de plus verifie chaque reglages de tes machoires de frein de façon a etre sur quelle léche legérement tes tambours a chaque roue .
si tu a toujours le retard de pression au freinage aprés c est un reglage de la commande du levier de frein au maitre cylindre .
verifie tout ces parametres et tu devrais etre dans les clous .
amicalement franck
franck
Nombre de messages : 652
Re: Maitre cylindre
