goujons de culasse
goujons de culasse
Message  PHIL77 le Ven 20 Mar 2015, 20:36
je recherche des goujons de culasse neufs, en France je n'ai pas trouvé chez les marchands habituels, avez vous une adresse USA UK ou NL
PHIL77
Nombre de messages : 72
Vehicule(s): : wc62 / jeep/cuisine roulante
Voir le profil de l'utilisateur http://section44.over-blog.com/
Re: goujons de culasse
Message  eagle31 le Ven 20 Mar 2015, 21:21
Nombre de messages : 572
Message  barbara le Sam 21 Mar 2015, 16:59
C'est relativement facile à fabriquer soi même.
Tu trouves des boulons du bon diamètre et avec filetage partiel en UNC d'une longueur (non filetée) suffisante et un peu plus.
Les dimensions exactes des goujons se trouvent dans le SNL.
Tu n'as plus qu'à couper cette longue vis partiellement filetée en UNC et à fileter le nouveau filet UNF de l'autre côté.
Choisis toujours de l'acier à haute (ou très haute) résistance "type" 10.9 au moins.
Le fait de fileter toi même le filet UNF est beaucoup plus facile que le UNC car il y a nettement nettement moins de matière à retirer.
Pratiquement, tu ne dois trouver qu'une seule longueur de vis par diamètre. Plus facile pour le stockage et l'achat.
Tu peux même réaliser cela lors d'une concentration sur le terrain. Il suffit d'un étau, d'une scie et de la filière utilisée.
Amitiés
Nombre de messages : 893
Message  PHIL77 le Lun 23 Mar 2015, 19:03
oui je crois que la solution c'est de les fabriquer, pour les goujons de pompe a eau, ceux du collecteur d'échappement ont le même diamètre, mais pour la culasse je n'ai pas trouvé d’équivalent sur le Dodge,
merci et à plus
PHIL77
Message  claude59 le Mer 25 Mar 2015, 20:33
A mon avis tu peux appeler là, il devrait en avoir!
http://dodgewc.frbb.net/t12220-philippe-a-gerpinnes
Il a une caverne d'alibaba pour véhicules US !!
claude59
Nombre de messages : 131
Message  mallof88 le Sam 28 Mar 2015, 16:33
c'est exact Philippe de Gerpinne a des goujons
étant mécanicien en réparation génie civil, je déconseille de les fabriquer soi-même
la résistance de l'acier pour les goujons de culasse est souvent spécifique à chaque moteur '' allongement de l'acier''
mallof88
Nombre de messages : 38
Vehicule(s): : Dodge WC51-Willys MB
Message  PHIL77 le Sam 28 Mar 2015, 18:45
j'ai regardé sur ma jeep, c'est les mêmes, et c'est plus simple comme cela
PHIL77
