fixation moteur
fixation moteur
Message  Handerson61 le Dim 22 Mar 2015, 13:14
Bonjour a tous.
Je cherche désespérément la référence des boulons (avec ressorts et écrous ) qui servent a fixer le moteur au châssis.
Avez vous cette ref ?
Merci pour vos réponses Smile
Handerson61
Nombre de messages : 82
Vehicule(s): : Dodge wc 51
fixation ar moteur
Message  p51d le Dim 22 Mar 2015, 16:22
Moteur fixé a l'arrière par deux Vis /ecrou à creneaux en acier
Vis tête hexa percée pour goupille de 5/8-18 X 4 1/2 de long ref: CC124449
Ecrou a creneaux 5/8-18 acier ref: CC128027
Rondelle plate petit modele de 5/8 ref: CC131016
Ressort ref: CC588825
et les deux goupilles ref: CC103380
tiré du SNL
p51d
Nombre de messages : 42
Re: fixation moteur
Message  Handerson61 le Ven 27 Mar 2015, 19:17
Un grand merci a toi !  Very Happy
Il s'agit donc de c'est deux vis ??
(longueur vis 130mm)
En revanche il me semble que l'avant du moteur n'est pas fixé par deux Vis /écrou à créneaux en acier ??
Pouvez vous m'indiquez comment est fixé le moteur a l'avant svp ? (avec les références si possible)
Merci a vous
Handerson61
Re: fixation moteur
Message  mallof88 le Sam 28 Mar 2015, 16:27
a l'avant il est fixé par un silentbloc qui a 2 bouts filetés vers le haut et 2 vers le bas
il est placé entre le support kaki et la pompe à eau (celui vu sur la photo est bien placé mais n'est pas bon)
a plus
mallof88
Nombre de messages : 38
Vehicule(s): : Dodge WC51-Willys MB
Re: fixation moteur
Message  Handerson61 le Sam 28 Mar 2015, 17:35
Merci beaucoup ! a plus
Handerson61
Re: fixation moteur
