help mee :s
help mee :s
Message  arnaud28 le Lun 30 Mar 2015, 18:03
bonjour a tous je suis dans le caca pouvez vous me dire comment je peut devisser cette ecrous sur un nez de pont svp
arnaud28
Nombre de messages : 33
Re: help mee :s
Message  barbara le Lun 30 Mar 2015, 18:35
Essaies une douille (exacte) et une boulonneuse à air comprimé.
Là ça devrait venir "TOUT SEUL" .
Amitiés
Nombre de messages : 893
Re: help mee :s
Message  yank le Lun 30 Mar 2015, 18:42
tu changes les joints après je suppose, chauffe le avant , puis fait comme te l'indique barbara!
Nombre de messages : 979
Re: help mee :s
Message  Ippon le Lun 30 Mar 2015, 18:49
Hello Dodgeur,
J'ai rencontré le même problème sur le pont avant. J'ai finalement laissé tombé. J'ai une petite fuite à ce niveau... Sad
Essai dans un garage poids lourd avec une grosse clé à choc.
Bon courage.
ippon
Re: help mee :s
Message  arnaud28 le Lun 30 Mar 2015, 19:11
merci beaucoup Very Happy j'ai tous se quil faut sou la main mai j'avais un peut peur de chaufer et de la bouloneuse merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arnaud28
Re: help mee :s
Message  arnaud28 le Mar 31 Mar 2015, 17:43
bon j'ai tout essayer ya rien a faire ya rien qui vien Sad
et je peut pas me dire que je le laisse et je laisse la petite fuite pck le joint serre plus a rien quand le pont et plein et qu'on le retourne il se vide
arnaud28
Re: help mee :s
Message  nico19 le Mar 31 Mar 2015, 17:47
salut Arnaud alors petite combine
tu mes ton dodge sur ses 4 roues tu mes une personne au frein et tu débloque mais sa force grave faut un bon cliquet poids lourd
nico19
Nombre de messages : 140
Re: help mee :s
Message  arnaud28 le Mar 31 Mar 2015, 19:10
euh mon dodge et completement demonter et la feraille a nue il me manque plus que se foutu joint a changer pour remonter mon pont arriére :/
arnaud28
Re: help mee :s
Message  nico19 le Mar 31 Mar 2015, 20:09
il faut le mettre a l'etau
nico19
Re: help mee :s
Message  poilu 59 le Mer 01 Avr 2015, 20:06
bonjour , pour moi le chauffer reste la meilleur solution . mais il faut le chauffer pratiquement au rouge et faire le desserrage a la clé a pipe et non a choc . car très rouge , la choc va faire de la casse . a pipe , le desserrage se fera en douceur . puis laisser refroidir naturellement pour que le métal retrouve sa forme initiale . tient nous au courant.
cdl
poilu 59
Nombre de messages : 188
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: help mee :s
Message  p51d le Jeu 02 Avr 2015, 10:40
Pour ma part, une grosse (tres grosse) clef a molette pour tenir la chappe (clef en appuie sur le sol, ou sur le chassis si pont en place) et une douille avec poignee coulissante FAC.M + un tube rallonge de 1 metre.
Je les ai tous eu comme ça.
p51d
Nombre de messages : 42
Re: help mee :s
Message  gregorio le Jeu 02 Avr 2015, 17:42
a defaut de pistolet pneumatique, ce qui fut mon cas sur mes 2 dodges je les ai enlevé avec un marteau/burin j'ai placé le burin sur les cannelures de l'écrous en faisant attention au pas de vis sur 4 ponts, 2 se sont devissés facilement les 2 autres ont du etre remplacé trop abimés mais je les ai eu au pisto pneumatique en fonction de leurs serrage un pisto poid lourd
gregorio
Nombre de messages : 110
Re: help mee :s
Message  arnaud28 le Dim 05 Avr 2015, 11:46
merci a tous en vue de ce week je vais essayer et je vous retien au courent
arnaud28
Re: help mee :s
