vitre laterale WC54
vitre laterale WC54
Message  antho le Jeu 16 Avr 2015, 15:07
bonjour à tous et toutes,
petite question,pourriez vous m'aider, je voudrais changer ma vitre latérale coté conducteur(vitre descendante),
mais je ne sais comment m'y prendre, il y a t'il une chronologie type!!!!!???????
antho
Nombre de messages : 32
Vehicule(s): : dodge WC54
Re: vitre laterale WC54
Message  julien09 le Jeu 16 Avr 2015, 15:16
le début est simple après je sais pas, j'en suis pas encore la
- démonter les poignées intérieures
- enlevé la tôle qui est tenu par une 20ene de vis
après tu as accès au système de lève vitre, ça doit pas être bien compliqué Wink
Message  antho le Jeu 16 Avr 2015, 15:26
oui effectivement moi aussi je suis à ce stade ...!!!
mais après ,là!!!!!! je coince sur le système de lève vitre
merci à toi
antho
Message  dodge wc54 le Jeu 16 Avr 2015, 18:22
alors ... tu doit demonter le mecanisme en entier tenue par des vis souvent gripper :!!!! tu la descend a moitier et tu fais coulisser le moteur de levre vitre vers la gauche ou la droite je sais plus .. apres ta vitre est libre ... pour avoir plus de place moi j avais demonter la custode avant cet la petite vitre qui tiens par une vis avec ecrou et un gros ressort souvent tres tres gripper donc tu vas y laisser une bombe de deggripant !! j espere que tu y arrivera ... bonne chance par contre pour se type de manipulation met des gants anticoupure !!! et arme toi de beaucoup de patiente .. a bientôt
Message  antho le Jeu 16 Avr 2015, 18:40
bonsoir
ha ok merci pour les infos
je te tiens au jus
antho
Message  fred50 le Jeu 16 Avr 2015, 19:27
il me semble qui faut descendre la vitre au max en bas, et a ce moment là, le mécanisme se libère et libère ainsi le verre...............
Nombre de messages : 1036
Message  antho le Ven 17 Avr 2015, 16:53
bonsoir
suite et fin....
donc un grand merci à vous tous pour votre aide
il faut donc effectivement descendre au maxi ,dévisser entièrement la vise au niveau charnière (boulon à l'intérieure)
pour dévisser charnière à gauche pour désolidariser charnière à droite....!!!!!!!
et il faut comme vous l'avez signalés déposer le  custode pour pouvoir retirer l'ensemble
après, une table, de l'observation et la partie est joué!!!!!!
attention!!!!!! effectivement, de petites mains seront plus utiles .
De plus il vous faudra peut être , utiliser du dégrippants!!!!!!
antho
