novice en sable
novice en sable
Message  manu62 le Jeu 14 Mai 2015, 09:59
Bonjour à tous, j'aimerai attaquer la restauration de mon Dodge, j'ai acheté une petite sableuse, j'aimerai savoir si avec un compresseur de 150l de 3cv, je peux m'en sortir, sachant que je ne suis pas pressé, autour de chez moi j'ai des vendeurs de matériaux qui fournissent du Rubos 20/30, est ce que c'est correct comme granulométrie? Merci d'avance pour vos réponses.
manu62
Nombre de messages : 56
Vehicule(s): : Dodge wc52
Re: novice en sable
Message  ghouls le Jeu 14 Mai 2015, 10:20
oui un 150L 3cv ca suffit amplement pour une petite sableuse. pour ton sable verifie surtout qu'il est bien sec, sinon ca colle et ca fonctionne pas. je prefere acheter du sable a grenailler, c'est un peu plus cher mais ca fonctionne nickel, rendement plus important, pouvoir décapant également plus important. en plus il est réutilisable plus de fois, contrairement au sable classique dont le grain devient de plus en plus fin au fur et a mesure que tu le réutilise, ca décape moins fort.
Nombre de messages : 210
Re: novice en sable
Message  fred50 le Jeu 14 Mai 2015, 17:50
150L, 3cv c'est suffisant je suis pas de cet avis, ou alors ça depend du matos utilisé, car il il faut un debit de 250l/minute donc avec 150l tu sable 40 secondes, c'est un peu pres le resultat que j'ai obtenu quand j'ai sablé un jerrycan il y a quelques années.............car il faut un debit enorme, utilisation du tuyau de gros diametre obligatoire
Nombre de messages : 1011
Re: novice en sable
Message  manu62 le Jeu 14 Mai 2015, 18:09
Je vous joins les caractéristiques du compresseur que je voulai acheter
Débit d'air restitué (L/min)310
Débit d'air aspiré (en L/min)380
Air restitué à 7 bars (L/min)Plus de 200
Pression maximum (en bar)9
manu62
Re: novice en sable
Message  fred50 le Jeu 14 Mai 2015, 18:22
petit calcul rapide, 7 bars c'est la pression de sablage en gros, donc a 7 bars tu as + 200 l de restitués, donc avec une cuve de 150 litres, gonflée a 9 bars, sous 7 bars tu sables 1.5 minutes grand max, sauf si tu utilise une sableuse a pression ou la consommation d'air est moindre......
quelle type de sableuse compte tu utiliser??
Re: novice en sable
Message  manu62 le Jeu 14 Mai 2015, 18:28
j'utiliserai une sableuse a pression
manu62
Re: novice en sable
Message  fred50 le Jeu 14 Mai 2015, 18:48
je sais que la conso en air est moindre par rapport a une sableuse classique, pas assez de recul pour te donner un avis fiable, je m'en suis fabriqué une mais je l'ai pas encore utilisée
Re: novice en sable
Message  arnaud28 le Jeu 14 Mai 2015, 20:09
salut a tous j'ai fait mon dodge tous au sablage et honetement j'avais commencer a regarder a fabriquer une sableuse et a bouiner tou sa et entre temp mon per en a acheter une et a emprinter un compresseure de chantier resulta en un moi j'ai pratiquement tous sabler ^^ donc de mon point de vue quand on regarde le tremps a passer pour fabriquer une sableuse et ou a en acheter une le calcule et vite fait surtout pour le boulot que sa fait et une sableuse sa s'utilise pas mal quand on fait de la restauration pour moi c'est un trs bonne investisement
arnaud28
Nombre de messages : 33
Re: novice en sable
Message  eagle31 le Jeu 14 Mai 2015, 20:45
Minimum 200 l à au moins 7 bars moteur 5,5 CV débit 40 m3 / h ( sablage de pièces mais pas du châssis ni de la caisse ), penser à acheter une cuve de sablage
Nombre de messages : 573
Re: novice en sable
Message  ghouls le Ven 15 Mai 2015, 05:06
j'utilise ce genre de pistolet avec un compresseur 150L de 3cv, ca fonctionne parfaitement.
http://www.ebay.fr/itm/Kit-complet-Pistolet-de-sablage-Pneumatique-GARANTIE-3-ANS-/151156842702?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2331a660ce
c'est sur on ne peux pas brancher une sableuse de chantier sur ce genre de compresseur, mais c'est pas ce qu'il veux faire d’après ce qu'il décrit, il parle de "petite sableuse" donc ce type de materiel fonctionne bien pour ce cas la.
Re: novice en sable
Message  jp95 le Ven 15 Mai 2015, 10:31
bonjour a tous j ai ce genre de pistolet a sabler avec un 100L ça marche tres bien et les buses tiennent le coup maintenant chacun fait selon ses moyens bon sablage a tous jp95
Nombre de messages : 2286
Re: novice en sable
Message  yoyo85 le Dim 17 Mai 2015, 17:00
salut j'ai acheté ce type de sableuse j'ignore ci la même quand début de post http://c2m-negoce.com/sableuses-aerogommeuse-et-accessoire-178/sableuse-aerogommeuse-a-pressurisation-182/new-sableuse-aerogommeuse-75-l-tuyau-4m-421.php       le sable rugos 20 30 ne passe pas  pour une buse de 3.5 il faut un plus fin et pour le compresseur il faut un bon debit voila mon retour d'experience
Nombre de messages : 945
Re: novice en sable
Message  manu62 le Dim 17 Mai 2015, 18:48
oui c'est à peu près la même, merci pour les renseignements.
manu62
Re: novice en sable
