caisson gauche WC51 de jan 44
Message  mallof88 le Dim 07 Juin 2015, 17:57
je restaure un dodge WC51 n° de châssis 81 686 356 construit le 27 janvier 1944
il a des caissons en partie en bois et un espace entre le pneu de rechange et le caisson gauche, ainsi qu'un long marche pieds (style 1945)
mais d'après mes lectures, je n'arrive pas a trouver une correspondance avec le caisson gauche
D'après le livre Becker, qui donne 4 modèles, il s'agirait du troisième avec caisse longue en acier contre le pneu de rechange, donc pas juste
Mais dans une réponse de Juan15 sur le forum il s'agirait du quatrième, qui donne 5 modèles, celui-ci serait le même que le 3 mais avec caisson long en bois, ici on se rapproche un peu mais cela ne correspond toujours pas.
comment savoir s'il a été construit comme cela en janvier 44 ou subit une transformation avec un caisson et marche pieds modèle 1945
merci à toute information
Mallof88
mallof88
Nombre de messages : 38
Vehicule(s): : Dodge WC51-Willys MB
Re: caisson gauche WC51 de jan 44
Message  juan15 le Mar 09 Juin 2015, 07:51
Hola Francis,
Je suis loin de la maison cette semaine.
La prochaine, je vais répondre.
bientôt, Juan.
juan15
Nombre de messages : 698
photos
Message  yann clausse le Jeu 11 Juin 2015, 15:58
Bonjour mallof88
A tu reçus les photos du système de verrouillage de sièges
pour ma part merci pour les infos visserie j'ai pu fixer mes sièges
yann clausse
Nombre de messages : 13
Vehicule(s): : dodge wc 51
Message  dodge14 le Jeu 11 Juin 2015, 18:50
D’après ton numéro de châssis 81 686 356 tu devrais avoir un caisse 4 ème modèle c'est à dire caisse métal + bois avec le caisson qui touche la roue de secours, ce n'est qu’après le 81695668 que le caisson ne touche plus la roue de secours.
sur le mien 81702298 du 6 Avril 44( build card )  le caisson ne touche pas la roue de secours. ( 5 ème modèle )
dodge14
Nombre de messages : 384
Message  mallof88 le Sam 13 Juin 2015, 09:29
je suis arrivé au même constat que toi, le caisson gauche ne serait pas juste
j'attend une information de Juan on ne sais jamais
mallof88
Message  mallof88 le Sam 13 Juin 2015, 09:31
Salut, non j'ai pas reçu des photos du blocage de siège
si tu disposes de photos, merci d'envoyer
Mallof88
mallof88
Message  juan15 le Lun 15 Juin 2015, 09:23
mallof88 a écrit:Bonjour
Mallof88
Hola Francis,
Pour savoir quel modèle est, la seule réponse est dans le numéro de châssis...Le numéro de châssis de votre voiture est: 81 686 356.
Le quatrième modèle: châssis 81 680 150 à 81 695 00 et 81 678 880 à 81 679 247.
Par conséquent, le caisse est le quatrième modèle.
Premier modèle, 81 534 381 à 81606 001 et 81 606 555 à 81 606 577 et 81 619 001 à 81 622 063.
Second modèle, 81 606 002 à 81 606 554, et 81 606 578 à 81 619 000 et 81 622 064 à 81 674 772.
Troisième modèle,  81 674 773 à 81 678 879 et 81 678 881 à 81 679 246 et 81 679 248 à 81 680 149 et 81 695 001 à 81 695 667.
Quatrième modèle, 81 680 150 à 81 695 00 et 81 678 880 à 81 679 247.
Cinquième modèle, au-dessus du châssis 81 695 668.
Le numéro de châssis est le patron, d'accord?.
Salutations, Juan.
juan15
Message  mallof88 le Lun 15 Juin 2015, 20:42
Bonjour juan
je vous remercie pour l'info et c'est bien ce que je pensais ,le caisson de gauche n'est pas bon et le marche pied non plus
le véhicule a été beaucoup transformé et cannibalisé.
il y a une chose dont je suis certain c'est bien un châssis WC 51 car le numéro 921681 est bien présent sur le côté gauche
les ponts sont bien des renforcés
par contre
le n° de body ne correspond il semble "early" trace de 4 "labels" à gauche du volant
et le coté gauche est le 5 eme modèle
belles rectifications en perspective !!!
a plus
mallof88
mallof88
