la solution aux problemes de jauge a essence
Message  ghouls le Dim 28 Juin 2015, 16:44
bonjour a tous,
comme vous le savez, c'est en général une galère pour faire fonctionner les jauges et manos d'essence des Dodges. après avoir essayé toute les solutions possible avec le matériel des revendeurs spécialisé et que rien ne fonctionne correctement, je me suis rabattu sur une autre solution qui est cette fois parfaitement fonctionnel: la jauge universel !
j'ai acheté ceci : http://www.paname-marine.com/p94355/jauge-carburant-+-flotteur-27.160.00/product_info.html
c'est un ensemble mano/jauge pour bateau, la jauge s'adapte directement dans le réservoir sans faire de modif (l'entraxe des trous correspond a celui du réservoir!), il faut quand même veiller a avoir une bonne masse
le mano est du bon diamètre (52mm) pour s’insérer parfaitement dans le tableau de bord, de plus il ressemblerait presque a un original (mis a part un dessin dans le coin inférieur droit, c'est le seul souci de l'ensemble).
donc si vous voulez une solution fiable et qui ne choc pas au tableau de bord pour votre dodge, je vous conseille ceci!
Nombre de messages : 211
Re: la solution aux problemes de jauge a essence
Message  bens07 le Dim 28 Juin 2015, 19:30
Marche pas sur mon ordi ce lien?
Dommage ça semble une bonne alternative pour ceux qui cherche une soluce Wink
bens07
Nombre de messages : 15
Message  barbara le Dim 28 Juin 2015, 19:56
Peut on installer le manomètre d'origine ou copie US ?
J'ai aussi un problème de jauge sur une jeep.
Au début, c'était le flotteur en bouchon qui .... coulait.
Oui oui, vous avez bien lu, le bouchon "repro" coule dans l'essence, Pfffffffffffffff !
J'ai essayé des bouchons de champagne (plus gros) mais ça ne fonctionne pas longtemps (ce sont des bouchons "reconstitués") donc de mauvaise qualité ... pour les flotteurs de réservoir à essence bien sûr.
J'ai recommencé avec d'autres bouchons type "vin" bien sûr mais cela ne fonctionne que 15 ou 20 jours et j'imagine qu'ils "coulent" aussi.
Auriez vous une autre solution de flotteur qui fonctionne avec un mano type US ou repro US ?
Amitiés
Nombre de messages : 908
Message  barbara le Dim 28 Juin 2015, 19:59
En relisant la publicité, je me demande si il ne serait pas possible de n'acheter QUE le flotteur en plastique ?
Amitiés
Message  ghouls le Lun 29 Juin 2015, 16:55
ca ne fonctionne pas avec les manos us (original et copie en 12v, j'ai essayé). ca ne sert a rien d'acheter juste le flotteur, la plupart des jauges original vendu ne fonctionne plus (oxydation sur le balai interne, et s'est non démontable) et les copies sont merdique. la jauge et le cadran doivent être appairé, sinon ca ne fonctionne pas (une histoire d’impédance je suppose)
Message  yoyo85 le Lun 29 Juin 2015, 20:04
Salut pour répondre à barbara peut être essayer un floteur de carburateur en cuivre
Nombre de messages : 951
Message  eagle31 le Lun 29 Juin 2015, 21:22
J'ai solutionné le problème des éléments en liège en les plongeant dans du " G4 " cela ne bouge pas  Smile
Nombre de messages : 573
Message  barbara le Mar 30 Juin 2015, 19:30
Pour yoyo : c'est assez malin comme idée; Il reste le problème de sa fixation solide avant d'en trouver un;
Pour eagle : Qu'est-ce que le G4 ?
Amitiés
Message  yoyo85 le Mar 30 Juin 2015, 21:30
Salut peut être décortiquer un domino électrique récupérer le Bornier laiton et le souder se servir des vis pour serrer comme pour un fils electrique
Message  eagle31 le Mar 30 Juin 2015, 21:44
Message  barbara le Mer 01 Juil 2015, 16:52
Merci eagle.
Amitiés
Message  eagle31 le Mer 01 Juil 2015, 17:35
A ton service Wink Wink
Message  PHIL77 le Jeu 31 Mai 2018, 19:23
bonjour, demande précision ,j'ai commandé jauge plus transmetteur, l'ensemble trempe dans l'essence ?
phil
PHIL77
Nombre de messages : 73
Vehicule(s): : wc62 / jeep/cuisine roulante
Voir le profil de l'utilisateur http://section44.over-blog.com/
Message  eagle31 le Jeu 31 Mai 2018, 20:55
oui trempe dans l'essence et c'est du liège donc vaut mieux plastifier Wink
Message  yoyo85 le Jeu 31 Mai 2018, 21:56
salut j ai lu il y a certain temps un article pour la fabrication d une jauge qui est adaptable sur beaucoup de cadran et elles sont  etalonnable ci joint le lien http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=105
ca doit exister tous fait
Message  Alex64 le Ven 01 Juin 2018, 17:47
Puisqu'il y'a du déterrage de topic, est-ce qu''il s'adapte sur le réservoir de jeep ? Merci
J'ai trouvé moins cher :https://www.ruedelamer.com/flotteur-universel-seul.html?gclid=EAIaIQobChMI-6u8hYKz2wIV7wrTCh22sgXrEAQYBCABEgIE-vD_BwE#choixmodeles
Lequel faudrait-il prendre svp ?
Cordialement
Alex64
Nombre de messages : 121
Localisation : Sur ma jeep. Pau c'est le Béarn, pas le Pays Basque :)
une autre solution ;-)
Message  BucheronWC52 le Ven 01 Juin 2018, 20:16
J'ai récemment eu un problème avec ma jauge à essence. Voiçi ma solution :
1) Découpe du réservoir
(j'avais un brise-lame cassé à l'intérieur, il fallait l'extraire ; et en plus la jauge a essence était HS)
2) Toutes les jauges sont des potentiomètres. La valeur de la résistance change en fonction du niveau d'essence.
La seule différence entre une jauge et une autre, c'est le range de valeur min/max.
Il faut donc mesurer la valeur mini et la valeur maxi avec un ohmètre.
Ma jauge va de 50ohms lorqu'il n'y a plus d'essence à 400ohms lorsque le réservoir est plein.
3) Surtout, il ne faut pas alimenter la jauge en 12V car cela peut créer un fort courant ce qui peut faire une étincelle et boom...
J'alimente ma jauge en 3.3V d'un coté avec une résistance (pont diviseur de tension).
De l'autre coté, je vais lire la tension qui sort de la jauge avec un voltmètre électronique (le second fil de la jauge, qui dans un montage classique est relié à la masse).
4) Ce voltmètre électronique est un microcontrolleur.
5) Exemple avec un ordi :
Ici, ce n'est pas la tension de ma jauge d'essence mais la tension de la batterie : 11.91V.
J'ai plusieurs capteurs sur mon dodge : jauge à essence, thermomètre, capteur de courant de l'alternateur (en cours de réalisation), tension de la batterie principale et de la batterie secondaire (pour le treuil électrique de la grue).
La tension de la jauge à essence varie de 3.3V à 0.5V (en fonction de la résistance du potentiomètre de la jauge).
6) Remontage
7) Le microcontrolleur envoie la valeur qu'il lit de la jauge à essence sur le réseau informatique du dodge.
   Sur le tableau de bord, un écran LCD affiche cette valeur.
  Evidement, on ne va pas afficher 2.84V car cela ne signifierai rien... on fait donc un produit en croix avec la capacité du réservoir en litre...
  Un click sur l'écran lcd et on passe en gallon ;-)
   Idem pour la valeur disponible sur mon smartphone via WiFi.
En fait, c'est comme dans une voiture moderne ;-)
A++
Nico
BucheronWC52
Nombre de messages : 3
Message  yoyo85 le Lun 04 Juin 2018, 06:20
salut j'ai trouver le lien pour ces fameuse sonde capacitive sa serait le top si on pouvais les installer sur nos reservoirs ???? les repro vendu par nos fournisseur pas top il faut a tous pris ce fournir la jauge et le mano en mème temps si on veut un résultat correct          https://www.isonautique.com/fr/capteur-capacitif-pour-carburant-1934.html
