ces kaki mon kiki
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
ces kaki mon kiki
Message  yoyo85 le Sam 11 Juil 2015, 17:46
salut je vous présente mon dodge 51, après 4 ans d'arrêt j'ai commencé la  resto celui ci a son achat ça fait peur
 on enlève tout ce qui n'est pas d'origine ça date de 4 ans
depuis quelques jours sablage  changer la tôle sous la traverse qui était pourri  apprêt et peinture
châssis peint
la suite restauration des suspensions et des deux ponts pour le remettre sur ces quatre pattes a suivre
Nombre de messages : 1007
Re: ces kaki mon kiki
Message  eagle31 le Sam 11 Juil 2015, 22:05
Encore un qui ne finira pas à la casse ,mais il y a du taf ,c'est bien d'avoir la place pour le restaurer  cheers  bigok
Nombre de messages : 573
Message  dodge wc54 le Dim 12 Juil 2015, 05:01
Et surtout les moyen de levage aussi chapeau ;-)
Message  yoyo85 le Dim 12 Juil 2015, 06:51
salut s'il vous plait ne regarder pas le bordel autour, quand je vois tous ce que j'ai a remonter et en plus il y a 4 ans je ne sait pas si va retrouver leurs place Very Happy  j'ai déplacer le châssis j'aurais plus de place pour le remontage
quand je vois toutes les pièces que pour le pond avant
le reste de pièces
y a plus ka
Message  dodge wc54 le Dim 12 Juil 2015, 06:56
dommage que ta pas apreter tes pièces apres le sablage tu vas etre bon pour reponcer !!! sinon beau travail de resurection !!! et la caisse arriere a été trouver ??
Message  yoyo85 le Dim 12 Juil 2015, 07:33
ta raison j'ai reçus mes pièce avec 15 jours de retard du sablage elles n'ont pas été peinte aussitôt je suis partis par ailleurs a cause du boulot ,pas grave je vais les repasser vite fait avec ma petite sableuse avant de l'ai peindre , concernant la caisse je l'ai, un peut de boulot dessus sais une première modèle(photos a venir) il me manque le hayon arrière les charnières et les rails et un crochet fonte il me semble
Message  dodge wc54 le Dim 12 Juil 2015, 07:44
Ok ... je viens de voir aussi ton moteur .. super .. il es poser sur un ex chassis coupez d un dodge pompier ?
Message  yoyo85 le Dim 12 Juil 2015, 11:02
ta raison concernant le support moteur ex pompier d’ailleurs ces la dessus que j'ai récupérer mes caissons et le mien est passer aussi par les pompier il y avait encore aussi le pimpon dessus  ,ensuite il est passer dans le civil qui fessait du débardage dans le var avant atterrir en Vendée
Message  dodge wc54 le Dim 12 Juil 2015, 11:12
Et ben il a voyager ton beep ...
Message  eagle31 le Dim 12 Juil 2015, 13:26
NON! ,t'as vu la place qu'il a ?? tu pourrais en faire un étage à ton hangar ,le mien est dehors bâché et sous une tonnelle ,c'est pour dire !  Mad ,quand on habite en vile ( j'ai pas le choix ) c'est presque impossible de lancer ce type de projet , t'as du bol  Neutral
Message  yoyo85 le Dim 12 Juil 2015, 17:40
ça ses sur j'ai de place et encore ta rien vue y a autant de chaque coté de la grange  400m² et du bol non ça ma couter cher cette connerie l'achat plus la toiture a refaire et plus tu a grand plus temps met
Message  eagle31 le Dim 12 Juil 2015, 20:08
Enfin! si madame est d'accord ça roule  Wink
Message  yoyo85 le Sam 25 Juil 2015, 16:49
la suite
j'attaque les ponts , mis sur un support changement des joints réfection des cylindres de frein la total
a suivre
Message  yoyo85 le Dim 26 Juil 2015, 10:31
travaux de ce matin rectification des portées joints
après
avant
Message  thomas27 le Dim 26 Juil 2015, 10:54
Super propre ! Bon courage pour la suite Smile
thomas27
Nombre de messages : 268
Message  fred50 le Dim 26 Juil 2015, 11:18
fais attention a ne pas trop descendre le diamètre, car le joint spi sera moins étanche
bon courage
Nombre de messages : 1053
ca avance
Message  yoyo85 le Jeu 06 Aoû 2015, 17:55
j'ai un peut temps libre en ce moment peinture pont arrière
remontage du pont avant changement de tous les joints réglage des jeux ,un peut galère intérêt d'avoir un jeux cales pour les pivots
demain peinture kaki, ces bizarre on vois mieux les défaut sur les photos  ainsi que tous les marquages des pièces
Message  yoyo85 le Ven 14 Aoû 2015, 18:30
la suite remise en conformité des lames
les marquages
l'avant
montage des pneus
pas évident a mettre les flaps
et mer;;;; le derniers boulons comme bien entendu
heureusement que suis pas imaginé de remettre ça
les marquages du flap
sait ti pas joli  Very Happy
a suivre les cylindres de frein et le maitre cylindres
Message  karomax le Ven 14 Aoû 2015, 18:55
yep Very Happy
Très beau travail
Sur une des photo de ton châssis où l'on voit la traverse de boite , avec quel type de rivets ou de vis tu as remis en place la nouvelle traverse? Question
Nombre de messages : 265
Message  yoyo85 le Ven 14 Aoû 2015, 19:20
salut ce que j'ai fait , pris des boulons normal que j'ai passer au tour pas très réglementaire dans une restauration mes j'ai pas trouver de rivets et pas de bouterolles
vus de dessous
vus de dessus mêmes les écrous ont eu un coup de tour il restait juste assez pour les serrer a la clef a choc ensuite couper ras et meuler
vus ou sait placer ça se verra pas trop a par que tous le forum le sait Razz maintenant
Message  jp95 le Sam 15 Aoû 2015, 12:23
salut yoyo beau (boulon) Embarassed boulot tu devrais te lancer dans la production ça vaudrais ça aiderais certains bonne continuation jp95
Message  yoyo85 le Lun 14 Sep 2015, 19:04
salut la suite pas toucher depuis 2 semaines
remontage des freins changer les joints des cylindres flexible neuf on rigole pas avec la securité
j'ai des cylindres us
flexibles neufs
ponts près pour être remis en place
a suivre ps s'ils vous plait ne regarder pas le bordel autour Razz
Message  yoyo85 le Ven 18 Sep 2015, 17:08
suite remise sur ses roues
mise en place de la boite transfert attention les doigts faire confiance a celui qui est aux manettes (mon épouse Very Happy )
maitre cylindre
a suivre
Message  yoyo85 le Mar 29 Sep 2015, 17:52
salut suite de la restauration pose du moteur
prochaine étape démarrage essais des freins a suivre
Message  yoyo85 le Mer 07 Oct 2015, 16:42
la suite aujourd’hui  je ne peut pas bosser avec le temps pourri de ces  jours donc quartier libre, purge des freins  fabrication maison d'un purgeur
il y a une qui va chercher son pulvérisateur un moment Razz
un peut galère a purger, quelques fuites raccords mal serrés fuite importante sur un joints de bandjo sur un cylindre de frein, problème réglé a espéré qu'il n'y a pas de fuite a l 'interieur des tambours !!!!!!
remontages du radiateur et de la dynamo
question que doit on mettre comme colliers sur les durites
