ces kaki mon kiki
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: ces kaki mon kiki
Message  yoyo85 le Lun 20 Juin 2016, 17:15
mise en peinture
Nombre de messages : 1007
Message  dodge wc54 le Mar 21 Juin 2016, 09:14
chapeau l artiste Wink
Message  yoyo85 le Mer 29 Juin 2016, 17:03
Salut en attendant que mes caissons reviennent du sablage ainsi que tous le reste je vais m'occuper de mes sieges
je peut récupérer qu'une petite partie celle qui touche le dossier et encore il faut changer des bouts
fabrication de rails pour tenir les ressorts , les ressorts ces de la recup d'un autre vehicule
peinture
voila pour les dossiers pour les assises j'ai rien du tout va falloir se démerd'''' encore a suivre
Message  yoyo85 le Mar 26 Juil 2016, 17:52
salut avancer des travaux sur les caissons tôlerie masticage apprêt
petite photos avant le début des travaux
mise en peinture des autres éléments a suivre
Message  yoyo85 le Mer 10 Aoû 2016, 18:17
salut j'ai réussi a dégager un peut temps libre
pose des traverses
caissons
Je trouve que l’arrière est haut vous en pensez quoi
Après se montage a blanc je dépose l'ensemble et je peint et pose du reste a suivre
Message  fred50 le Mer 10 Aoû 2016, 20:21
pas facile de dire, mais la hauteur semble bonne
Nombre de messages : 1053
Message  yoyo85 le Dim 21 Aoû 2016, 09:54
salut suite des travaux mise en peinture des caissons
après ça atelier menuiserie
le bois qui était prévu pour la cuisine a madame  Very Happy du merisier qui est scier depuis plus de 20 ans il doit être sec Very Happy
Message  yoyo85 le Dim 28 Aoû 2016, 07:37
salut avancer des travaux les bancs sont finis
pose des bois d'arceaux
a suivre
Message  Hervé P le Dim 28 Aoû 2016, 07:47
Beau travaille, mais madame n'aura jamais sa cuisine... lol!
Nombre de messages : 2044
Message  sebciply le Mer 31 Aoû 2016, 13:12
super propre
sebciply
Nombre de messages : 134
Vehicule(s): : dodge wc51
Message  fred50 le Mer 31 Aoû 2016, 20:37
continues comme ça
Message  eagle31 le Jeu 01 Sep 2016, 01:45
Beau travail , mais tes dossiers tu vas les faire tenir comment pour ne pas qu'il retombent sur les bancs ?? ( arceaux en place bien sûr ) scratch
Nombre de messages : 573
Message  yoyo85 le Sam 17 Sep 2016, 16:42
salut suite des travaux  le plancher
un petit voile de peinture pour finir a suivre
Message  yoyo85 le Ven 23 Sep 2016, 17:49
salut pose de la caisse
pas fâcher que les caissons soit finis a suivre
Message  Minikyle le Sam 08 Oct 2016, 20:17
Je vient de lire tout le reportage je te dit un grand bravo
Minikyle
Nombre de messages : 34
Vehicule(s): : Dodge wc51 1942
Message  yoyo85 le Dim 09 Oct 2016, 08:22
salut quelques news sur la restauration  pose de la dynamo 12 volts qu' un copain ma donné et d'un régulateur que j'ai eu sur ébay j'ai récupéré le support dynamo spécifique chez quelqu'un d'autre et les pattes ailleurs pas simple de rassembler toutes les pièces    il a fallut que déplace dans le coffre la batterie
en regardant la photos j'ai l'impression que ma patte du tendeur n'est pas dans bonne position
après essais tous fonctionne du premier coup je craignait un peut pour le régulateur
la suite réfection de la pompe essence essais du circuit
Message  AL66 le Dim 09 Oct 2016, 14:10
la patte est dans le même sens chez moi (sauf que la mienne a été rallongée, sans doute pour mettre une courroie plus longue...), donc à priori pas de pb. Wink
Par contre, je n'ai pas du tout les mêmes branchements, le condo est sur le démarreur, encore une bidouille...
C'est une belle restauration, bonne continuation Very Happy
Olivier.
AL66
Nombre de messages : 29
Message  yoyo85 le Mer 26 Oct 2016, 15:42
salut la suite restauration des moteurs a dépression je sais que ce n'est pas des trico mes j'avais ça d'avance en attendant d'avoir mieux
ouverture beurk
nettoyage ponçage au grain de 240 puis 500
le kit de réparation l'axe de la palette en fait pas partis
il manque aussi les deux joints de  cuve  donc fabrication
l'outil qui va bien pour les trous
Message  yoyo85 le Mer 26 Oct 2016, 15:44
remontage
j'ai déplacé l'entrer d'air pendant que j'y étais
essais, je savais bien que la pompe a vide de la veille machine a traire allais servir un jour  Very Happy
tous fonctionne plus qu'a l'installer sur la baie de parebrise a suivre
Message  ghouls le Jeu 27 Oct 2016, 11:41
pour ce qui est des condensateurs, les dodges équipé radio en avait sur le démarreur, ça peux être d'origine
Nombre de messages : 217
Message  yoyo85 le Jeu 01 Déc 2016, 16:26
salut la suite un peu de peinture blanche
Message  will87 le Jeu 01 Déc 2016, 18:22
Salut yoyo .bravo encore du super boulot; tu as fait les pochoir toi même ?
Pour les fers plats entre les planches du plancher tu les as trouver ou ?
j ai vu que tu avait fait 4 gros trou rond dans le plancher avec une rondelle qui recouvre , ça serre a quoi ?
will87
Nombre de messages : 147
Message  yoyo85 le Jeu 01 Déc 2016, 19:14
Salut will pour te répondre les pochoirs ils y ont été fait sur mesure par un pro il fait sa pub sur le forum ,les fers plat sa s'appelle rail de plancher je l'ai pris la  http://www.jeepsudest.com/boutique/60-carrosserie/2405-kit-de-7-rails-de-plancher-pour-dodge-4x4-caisse-bois/ attention deux modèles pour caisson bois et l'autre fer, pour les trous sur le plancher ces pas 4  mes 6 qu'ils y a ces pour la fixation de la caisse sur le châssis regarde la tu toute les cotes  http://www.wc-52.com/cargo_box.html
Message  will87 le Jeu 01 Déc 2016, 19:26
ok parfait ..j ai compris pour les trous dans le plancher . je n avait pas le plancher avec les caissons , donc pas facile trouver comment tout ce monte .heureusement il y a le forum ;; merci pour les liens ..
will87
Message  will87 le Jeu 01 Déc 2016, 19:45
au faite!! les led pour les cligno tu as trouver ça ou ? ça marche en 6 v? merci
will87
