ces kaki mon kiki
Page 10 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: ces kaki mon kiki
Message  yoyo85 le Dim 30 Avr 2017, 11:03
salut regarde pas trop l'outil fait a l'arrache ce matin  Smile je vient de regarder sur camp du poiré sur vie sur un gmc le cuivre sur les cordes ne font que 1 cm jp peut tu nous le confirmer
Nombre de messages : 1007
Message  will87 le Dim 30 Avr 2017, 17:10
Salut Yoyo, pour l'épilateur, pas sur que Mme soit d'accord lol!
Bravo pour l'idée de la matrice cheers Reste plus qu 'a trouver la bonne matière pour ne pas abîmer la peinture !!
will87
Nombre de messages : 147
Message  jp95 le Dim 30 Avr 2017, 17:56
bonjour yoyo
je voit que tu as opter pour du chanvre tres bien pour faire les épissures c est tres facile regarde sur le site des cordages Gautier www.cordagesgautier.com 06 10 25 85 32 c est dans le 49 quant tu mettre au bout je met de la cordelette et j enroule sur deux centimètres il faut voir sur leurs site a bientôt jp95
Message  barbara le Lun 01 Mai 2017, 16:27
Très malin cet outil.
Félicitations.
Amitiés.
Nombre de messages : 932
Message  yoyo85 le Lun 01 Mai 2017, 19:02
Bonsoirs regarder pas de trop près l’outil fait l 'arrache ,j'ai réessayé avec 1 cm de cuivre qui me plait mieux aussi avec un manchon en néoprène  je me suis exercé a faire une épissure je suis bon pour le Vendée globe Very Happy
la première avec beaucoup de cuivre va décaper la peinture l'autre avec1 cm de cuivre et en laissant de la corde dépasser en bout n'ait pas une mauvaise solution
Message  jp95 le Lun 01 Mai 2017, 19:22
SALUT YOYO
sur le bout du milieu tu avec de la ficelle du boucher (celle du roti) et tu fait un manchon avec de 1,5 cm et c est parfait a +jp95
Message  yoyo85 le Lun 01 Mai 2017, 20:07
Salut jp ta raison je crois que je men... pour pas grand chose
Message  yoyo85 le Mer 17 Mai 2017, 16:11
Salut il pleut un peut de temps pour changer mes cordages
ce que j’avais avant
Message  will87 le Mer 17 Mai 2017, 19:52
Salut YoYo , Bravo super boulot . c est quand même beaucoup mieux sans tous ces poils lol!
will87
Message  guillaume8421 le Jeu 18 Mai 2017, 05:36
Chouette travail !! Plus sympa !!
Pas trop compliquer de faire les épissures quand on en as jamais fais ??
guillaume8421
Nombre de messages : 8
Vehicule(s): : Dodge WC51 /Jeep CJ7 / Jeep Cherokee /
Message  yoyo85 le Jeu 18 Mai 2017, 05:50
Message  jp95 le Jeu 18 Mai 2017, 07:37
salut yoyo
c est quant meme plus joli avec du chanvre a +jp95
Message  yoyo85 le Jeu 18 Mai 2017, 07:48
salut jp et en plus avec les chutes tu peut les fumer Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy le vrais non du chanvre https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre
Message  jp95 le Jeu 18 Mai 2017, 11:43
salut yoyo
et bien ta fait du bon boulot félicitations a + jp95 Very Happy
Message  yoyo85 le Jeu 22 Juin 2017, 16:57
Salut j 'ai besoin de vos lumière pendant la restau j'ai reconditionné mon maitre cylindre avec un kit, peine perdu celui fuit plus qu'a rachetez un neuf Mad qui a a eu des soucis avec les repros ?Peut 'ont leurs faire confiance merci
Message  barbara le Jeu 22 Juin 2017, 17:39
yoyo85 a écrit:Salut j 'ai besoin de vos lumière pendant la restau j'ai reconditionné mon maitre cylindre avec un kit,  peine perdu celui fuit plus qu'a rachetez un  neuf  Mad  qui a a eu des soucis avec les repros ?Peut 'ont leurs faire confiance merci
Bonjour yoyo,
Cette réponse pour le cas d'une fuite du côté du piston là ou la tige actionnée par la pédale fait manœuvrer le piston à l'intérieur du maître cylindre.
Avant d'installer ton kit de réparation, as tu inspecté TRÈS sérieusement l'intérieur de maître cylindre ?
Était il parfaitement lisse et brillant ?
Quelle allure avait ton kit de réparation ?
Genre d'un kit "NOS" ou dans ces dates ou bien tout récent (années genre 2014-2015) ?
La coupelle principale te semblait elle très souple ou plutôt assez rigide ?
La coupelle fixée au piston était elle solidaire du piston ou bien tu pouvais la faire tourner sur le piston ?
Il est évident que la qualité du matériau pour la coupelle est primordiale mais la qualité et précision des dimensions sont tout aussi importante. 1"1/4 de diamètre extérieur.
Amitiés.
PS : si la fuite vient d'ailleurs ce doit être à la sortie du maître cylindre et là c'est un question de joint cuivre (voire raccord fêlé).
Message  yoyo85 le Jeu 22 Juin 2017, 18:19
salut barbara justement l’intérieur était pas ci nickel que ça j'ai pourtant passé un honoir a pierre a l’intérieur, pas du suffire, pour le kit un de fabrication francaise avec des joints made england Very Happy  le kit me parait de bonne manufacture avec des joints souple ,je viens de voir sur le tm que l'on peut passé un alésoir avec une  cote max 31.80 mm a respecter faut que je me renseigne a moins que quelqu’un la fait sur le forum a suivre
Message  barbara le Jeu 22 Juin 2017, 19:29
yoyo85 a écrit:je viens de voir sur le tm que l'on peut passé un alésoir avec une  cote max 31.80 mm a respecter faut que je me renseigne a moins que quelqu’un la fait sur le forum a suivre
Bonsoir yoyo,
Ça m'intéresse très fort ce que me dis.
Quel TM ? et/ou une page ou un chapitre ?
Amitiés.
Message  yoyo85 le Jeu 22 Juin 2017, 19:43
Bonsoir Barbara tm 808 fr page 571 572 j aurait voulu te la scanner il y a un copyright désolé
Message  barbara le Jeu 22 Juin 2017, 20:08
yoyo85 a écrit:Bonsoir Barbara tm 808 fr page 571 572 j aurait voulu te la scanner il y a un copyright désolé
Merci yoyo,
J'ai ce TM et probablement en anglais et en français.
Amituiés.
Message  yoyo85 le Ven 30 Juin 2017, 17:48
Salut la suite je suis toujours entrain de me battre avec mon maitre cylindre j 'ai employé les grand moyen pour arriver a effacer  les deux traces que j'avais a l'interieur , papier a poncer sur perceuse a colonne ,toile fers, honnoirs avec  de la pâte a roder de soupape j'ai remonter ça soir verra demain si ça fuit la galère ses freins en plus j'ai foiré la pièce qui tiens le contacteur de frein Mad Mad Mad
j'ai trouvé un maitre cylindre d'origine le montage est différent de nos kit de réparation
ci joint un lien du fonctionnement du maitre cylindre il manque les clapets dans le fond
https://www.youtube.com/watch?v=9Wy0OV4mvOw
schéma avec ces fameux clapets
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/freinage.html
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 16:10
salut petite photos famille
Message  jp95 le Ven 21 Juil 2017, 16:22
salut yoyo
Quesque que c est deux retro français ? sur cette tres belle jeep J en reviens pas a bientôt mn p'tit pote jp95
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 17:22
salut jp normal ces une 201 et elle est en armée française et ta pas vue les sièges et la toile en skai Very Happy Very Happy  au moins ta pas le c!!! trempé lorsque qu'il a plus
je l'ai acheté comme ça, regrette un peut de l 'avoir repeinte
Message  jp95 le Ven 21 Juil 2017, 19:03
re salut
effectivement j ai encore repondu trop vite tu la laisse en français ou tu lui fait une belle etoile ? ont ne voit pas beaucoup de m 201 dans leurs jus c est plutôt sympa et c est vrai quant il pleut on a moins le cul mouiller tel qu il soit ta jeep seras toujours la plus belles a bientôt jp95 Embarassed
