ces kaki mon kiki
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: ces kaki mon kiki
Message  eagle31 le Mer 07 Oct 2015, 17:03
Celui de droite Wink
Nombre de messages : 573
Message  erick28 le Mer 07 Oct 2015, 18:15
tres beau travail de resto , c'est superbe .
erick28
Nombre de messages : 187
Vehicule(s): : command car
Message  julien09 le Mer 07 Oct 2015, 19:14
Beau boulot
Par contre tu vas devoir demonter le radiateur car il faut dabord monter sur le gros U les cotés et le dessus. Car avec le radiateur tu ne peux pas mettre en place les vis Wink
Message  yoyo85 le Mer 07 Oct 2015, 19:32
Salut tu a raison je me suis posé la question ce matin mais comme les autres pièces ne sont pas sablée et peintes et que je voulais faire tourner le moteur ,j'ai pas un radiateur d'origine j'ai un peu jeu autour je doit y arriver je croise les doigts
Nombre de messages : 1007
Message  nonowc51 le Dim 11 Oct 2015, 16:15
salut quand tu as remonter tes pneus tu n'as pas remis les flaps à l intérieur
nonowc51
Nombre de messages : 319
Vehicule(s): : wc51
Message  yoyo85 le Dim 11 Oct 2015, 17:18
salut nono les flaps ont été remplacer par ceux en caoutchouc, les métallique était inutilisable mes mis coté quand même
Message  nonowc51 le Lun 12 Oct 2015, 16:17
je vois pas , ca ressemble à quoi et ou tu les a trouvé.
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  yoyo85 le Lun 12 Oct 2015, 17:25
salut sa ressemble a ça
tu en a chez nos fournisseurs habituelle
Message  jp95 le Lun 12 Oct 2015, 18:15
bonsoir je dois en avoir 2/3 en stock il sont neuf si ça interresse un membre pas de probleme un p'tit mp a + jp95
Message  nonowc51 le Mar 13 Oct 2015, 16:28
il faut que je démonte mes vieux pneus pour voir l'état des flaps.
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  yoyo85 le Mer 28 Oct 2015, 17:47
salut reprise des travaux pose de la calandre et sa grille
le réservoir
pose d'une assise provisoire pour les essais sur route
essais concluant a part les freins, la course de la pédale est longue donc réglage des mâchoires de frein a revoir
je vais pourvoir attaquer la cabine la il y a du boulot
question ces quoi se témoin au dessus de la colonne de direction? d'origine?
vue d'en dessous
a suivre
Message  dodge wc54 le Mer 28 Oct 2015, 17:52
sur les wc 54 il y a le meme Wink apres savoir a quoi il sert
temoin sur volant
Message  Mac Gyver le Mer 28 Oct 2015, 18:16
C'est le témoin qui t'indique quand tu est en plein phares voir schéma du faisceau électrique dans le tm.
Mac Gyver
Nombre de messages : 26
Vehicule(s): : Dodge wc52
Message  yoyo85 le Mer 28 Oct 2015, 19:48
A ok ces ça le fameux témoin merci
Message  dodge wc54 le Mer 28 Oct 2015, 19:51
Je dormirais moins bete lol...
Message  yoyo85 le Lun 02 Nov 2015, 17:53
salut j'ai besoin de vos lumières qui peut me dire comment est fixé la tôle qui se trouve au dessus de la boite de vitesse par des vis  et écrous ,des écrous prisonnier et des vis comme sur la photos ?
Message  karomax le Lun 02 Nov 2015, 18:27
Oui se sont des "écrous clipsés" (ce ne sont pas des écrous soudés) Dommage je n'ai pas de photos...c'est comme une lamelle pliée avec une fente et un trou
Un peu comme dans le lien
http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/ecrou-clip-99038.html
Les vis sont elles aussi particulières, elles ont un très gros pas bigok
Nombre de messages : 265
Message  surgey le Lun 02 Nov 2015, 19:51
Si ca peut t'aider
surgey
Nombre de messages : 115
Message  yoyo85 le Lun 02 Nov 2015, 19:57
Ok merci à vous deux ,la tête de vis est comment fendu ou hexagonal
Message  surgey le Lun 02 Nov 2015, 22:14
pour le mien vis fendues
Une question,
Tu vas la décaper comment la cabine?
J'en suis là et je ne sais pas si je mets le métal à blanc ou si je ponce seulement la peinture en surface
surgey
Message  karomax le Lun 02 Nov 2015, 22:40
yoyo85 a écrit:Ok merci à vous deux ,la tête de vis est comment fendu ou hexagonal
Hexagonales pour ces parties (gros et "très gros" pas spécifique. C'est du pas + gros que le UNC )
Le reste c'est effectivement les vis a tête "poëlier" (avec pas fin)
Message  yoyo85 le Lun 02 Nov 2015, 22:51
Bonsoir merci pour les réponses,pour la cabine je suis entrain de boucher tous les trous qui ont été fait, changer des morceaux tôle et des manquantes récupérer sur une autre ,réparer les ailes montage à blanc ensuite tous ça partira au sablage avant peinture
Message  yoyo85 le Ven 13 Nov 2015, 17:58
salut réparation des ailes
modification de boulons bois
question ces ça la résistance pour la jauge essence
Message  yoyo85 le Mar 17 Nov 2015, 18:29
aujourd’hui il pleut je vais prendre du temps pour m'occuper du dodge  je vais m'attaquer a la gouttière du volet sur la cabine et utiliser une technique que j'ai pas encore essayer, utilisée de l étain
sablage de la partie a retaper
oups les rats sont dedans
désoler j'ai pas toute les photos en gros application d'un décapant a basse d'étain on chauffe  et on essuie avec un chiffon  on s'assure que la tôle a bien été étamer on peut appliquer de l étain pure
ensuite j’étale l’étain avec un morceau de bois celui  ci  doit être pâteux sinon il se barre par les trous
je finis avec une carotte et je remet en place le volet nickel
finalement assez simple a faire çà devrait être pas mal pour restaurer un réservoir
Message  fred50 le Mar 17 Nov 2015, 20:24
tres bon boulot cheers
Nombre de messages : 1053
