ces kaki mon kiki
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: ces kaki mon kiki
Message  yoyo85 le Dim 22 Nov 2015, 10:22
mauvaise surprise sur le pare brise bouffé par la rouille plus qu'a découper et remplacer par un autre
je vais en profiter pendant que ces ouvert d'injecter du convertisseur de rouille je vais laisser sécher je verrait plus tard
je savait pas comment décaper la petite visserie, mes gants sur la sableuse était bouffé après réflexion je me suis fabriquer un panier
avant
[/url
après
vous feriez quoi pour les traiter contre la rouille
Nombre de messages : 1007
Message  yoyo85 le Ven 11 Déc 2015, 18:02
Salut avancer des travaux après retour du sablage quelques surprise soudage débosselage
peinture
quand je vous disait plus en a grand plus ont en met voila ce que a ramené le fiston o bordel
celui la arrive  de Floride
Message  yank le Ven 11 Déc 2015, 19:23
Super ton boulot!!! Wouahouuuu!!! un combi!!! hors de prix chez nous, meme en semi épave!!!!
Nombre de messages : 994
Message  yoyo85 le Mar 22 Déc 2015, 17:53
salut avancer des travaux
sablage de la baie avant de ressouder le tube pourri
changement du tube et soudure
peinture
peinture de la cabine
ca change
Message  fred50 le Mar 22 Déc 2015, 19:24
nickel comme boulot cheers cheers
tu utilises une sableuse a pression ?? tu as quoi comme compresseur??
Nombre de messages : 1053
Message  yoyo85 le Mar 22 Déc 2015, 20:23
Bonsoir sableuse a pression avec buse de 3mm ,pour le compresseur je crois que c'est un 40m²H faut pas moins au début j'avais un 27m²et ça suffisait pas ,j'ai sablée avec cette sableuse que les petites pièces Pourle châssis les ponts les jantes tôles de carrosseries cabines ca été fait par un professionnel j'aurais passer trop de temps avec cette machine quoi que ça aurait été possible, je l'utilise aussi dans une cabine qui me permet de me resservir plusieurs fois du sable pour décaper toute la visserie les plaques les supports les sièges baie de pare brise amortisseurs ect ces nickel je regrette pas mon achat
pour cette sableuse il y a intérêt d'avoir du sable assez fin et bien calibré moi en plus je le repasse dans un tamis mème les sacs neufs la buse est tellement petit la moindre saleté la bloquais quand on a pris toutes les précautions ça marche nickel
Message  julien09 le Mer 23 Déc 2015, 20:38
Jai la meme sableuse que toi elle marche nikel
Je prends le sable chez chausson materiaux silisable grain 0 ou 1 suivant ce que je décape. ça bouche jamais
Apres pour les gros sablage j utilise une sableuse de chantier
Message  fred50 le Mer 23 Déc 2015, 20:43
merci a vous pour ces infos,
comme je suis en train de me faire une sableuse a pression...........
Message  JACOT le Jeu 24 Déc 2015, 07:07
quelle type de sableuse vous utilisez ?
JACOT
Nombre de messages : 166
Message  yoyo85 le Jeu 24 Déc 2015, 07:38
salut je me suis poser la question pour en faire une quand j'ai vue le prix
https://www.c2m-ro-k-sab.com/sableuse-aerogommeuse-182/sableuse-aerogommeuse-a-pressurisation-215/new-sableuse-aerogommeuse-75-l-tuyau-4m-421.php regarder la video
par contre fred si tu en fait une ne néglige pas le filtre a eau,il faut voir se qui sort du mien
https://www.c2m-ro-k-sab.com/accessoires-et-pieces-detachees-185/pieces-detachees-208
Message  julien09 le Jeu 24 Déc 2015, 08:14
Oui c'est la c2m je l ai acheté sur Ebay .par contre contrèrement à ce qu ils disent il faut un compresseur puissant ou grande capacité pour que ça marche bien il faut minimum 4 bars en continu
Message  claude59 le Mar 29 Déc 2015, 00:26
Salut je découvre ton travail, superbe boulot, impatient de le voir terminé!
Bon courage pour le reste.
claude59
Nombre de messages : 144
Message  saviemtp3 le Mar 29 Déc 2015, 07:50
bravo .tres tres bien ta restauration .il ya pas mal d heures de travail
bonne continuation
jo
saviemtp3
Nombre de messages : 33
Vehicule(s): : tp3-marmon-toy-buggy
Message  yoyo85 le Mer 13 Jan 2016, 17:07
avancement des travaux fabrication d'un pare chaleur et pose
remontage des vitres et pose des joints
prochain travaux le câblage électrique voila ce que j'ai reçus ce matin
j'ai fini par trouver des cosse drapeaux a suivre
Message  surgey le Mer 13 Jan 2016, 19:25
bonsoir
Tu as trouvé ou le câblage et les cosses?
Cdt
surgey
Nombre de messages : 115
Message  yoyo85 le Mer 13 Jan 2016, 19:39
Salut pour les fils auto électrique supplie et les cosses spécifiques chez radiospare
Message  dodge14 le Jeu 14 Jan 2016, 08:24
Salut, tu as pris quel diamètre pour les fils ?
dodge14
dodge14
Nombre de messages : 393
Message  yoyo85 le Jeu 14 Jan 2016, 13:10
salut j'ai pris la grosse partis en 2 mm il y a aussi du 3mm et du 6mm pour la partis alimentation dynamo régulateur contact je me suis basé par rapport au tm ,le problème je n'ai pas trouver de coton en 6
Message  dodge14 le Jeu 14 Jan 2016, 14:49
Pour le 6 mm tu peux en trouver ici : http://www.bobinages-magnetos.com/fils-et-cables-electriques-tresses-coton-vernis.html mais le trif est plus élevé.
Dodge 14
dodge14
Message  yoyo85 le Jeu 14 Jan 2016, 17:34
merci dodge14 en 6 mm il y en a pas beaucoup en longueur
Message  yoyo85 le Sam 23 Jan 2016, 17:03
fabrication du faisceaux bornier tirette
sertissage des cosses et soudure
mise en place du manchon avec la pince qui va bien
la cabine commence a ressembler a quelque chose allez je la remonte la semaine prochaine et je fais le faisceaux moteur et chassis
Message  surgey le Sam 23 Jan 2016, 19:33
Bonjour à tous
Je profite de cette superbe restauration pour poser une question
Je voulais savoir à quelle date sont apparues les protection chaleur?
Quelqu un a t il la réponse
Merci à vous
Cordialement
Surgey
surgey
Message  jeep51 le Dim 24 Jan 2016, 12:15
le carton pare chaleur est monté sur tous les modèles , j'en ai sur mon early et sur le fin 44
jeep51
Nombre de messages : 8
Message  surgey le Dim 24 Jan 2016, 19:54
sur le mien de fin 42 je n'en ai pas et pas trace de petits morceaux qui pourraient faire penser qu'il existait.
Bon je suis quitte pour en faire un
Quelqu’un pourrait-il me dire quel matériau utiliser et surtout me donner des cotes?
Merci d'avance
surgey
Message  jeep51 le Lun 25 Jan 2016, 05:32
a la base c'est du carton , tu peux utiliser celui qui s'utilise sur les palettes de bouteilles d'eau pour faire les étages par exemple , moi je prend sur les palettes de champagnes , c'est la meme epaisseur . pour les cotes je peux pas t' aider je l'ai pas demonter
jeep51
