Résiqtance chutrice indicateur niveau essence
Message  aviator le Mar 14 Juil 2015, 07:42
Je cherche à connaitre la valeur de la résistance chutrice afin de raccorder mon indicateur de niveau d'essence sur un WC 52 équipé en 12 volts. Celle ci figure sur le schéma électrique en 12 volts mais sans valeur.
Merci d'avance
cordialement
Jeepman
aviator
Nombre de messages : 23
Jauge 6v sur alimentation 12v
Message  epsilon le Lun 20 Juil 2015, 08:30
Bonjour a tous
Salut Aviator / Jeepman
De memoire :La consommation donc la résistance du récepteur de jauge n'est pas constante : elle varie en fonction du niveau de carburant .dans ces cas là je préfère utiliser un train de diodes (Chaque diode fait chuter de 0.75v environ quelle que soit la conso)  8 diodes en série laissent passer un courant stabilisé parfait pour cet usage . Avec des diodes suffisamment grosses tu peux meme alimenter d'autres accessoires (genre:essuie glace )
Courtoises  salutations   Epsilon
epsilon
Nombre de messages : 12
Vehicule(s): : WC 52 Perkins
Alimentation jauge 6 sur 12V
Message  aviator le Lun 20 Juil 2015, 17:37
Bonsoir Epsilon,
Un grand merci pour l'information.
Mais c'est bien sur, les diodes avec leur chute de tension à 0.75V.
Pourquoi n'y ai je pas pensé...
Bien cordialement
Fred
aviator
Re: Résiqtance chutrice indicateur niveau essence
