demontage pompe de reprise
Message  aviator le Lun 10 Aoû 2015, 09:17
Voila j'ai un léger trou a l'accélération en début de course sur le carbu Z 29 le ralenti et parfait et ils tourne niquel cela ne viens pas de la richesse ou du ralenti il suffit simplement que je remonte d'un cran mon piston mais je ne vois pas comment faire de peur de faire la casse comment fait on pour sortir le tout et procéder aux réglages ?
Clément
aviator
Nombre de messages : 23
Re: demontage pompe de reprise
Message  yoyo85 le Lun 10 Aoû 2015, 14:11
bonjour l’idéal ça serait que tu te procure le tm 9-808 fr tout t'ai expliqué
va sur le site du chef
http://www.tm-ww2.com/product_info.php?cPath=24_33_56&products_id=121
Nombre de messages : 945
Message  yoyo85 le Lun 10 Aoû 2015, 17:53
peut être  avec ça
Message  aviator le Lun 10 Aoû 2015, 19:57
Bonjour, Yoyo
Je possède déjà le TM mais il y a simplement un éclaté dedans mais aucune explication pour comment la démontée. Sad
Cordialement
Clément
aviator
Message  fred50 le Lun 10 Aoû 2015, 20:46
il faut comprimer le ressort de la pompe de reprise, ensuite tu glisses le cylindre en laiton (car a l'axe de celui-ci il a une rainure), le piston va se retirer de l'axe. tu verras sur l'axe tu as 3 crans, tu regardes avant a quel cran tu es et tu remontes d'un cran ou 2...........
Nombre de messages : 1011
Message  aviator le Mar 11 Aoû 2015, 10:17
Merci beaucoup Fred toujours des explications simples mais claires Very Happy
Clément
aviator
