Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
freins dodge
freins dodge
Message  gruson le Dim 23 Aoû 2015, 05:13
quand je freine avec mon dodge 6x6 les roues restent bloquées environ 30 secondes et ensuite elles tournent normalement
que peut t'il se passer?
gruson
Nombre de messages : 289
Re: freins dodge
Message  sylvain68 le Dim 23 Aoû 2015, 07:42
En dehors des cylindres de roues qui commencent à gripper , des ressorts de rappel trop mous , des flexibles qui commencent à freiner le retour du liquide , ça ressemble à un mauvais réglage de la tige de poussée du maître-cylindre qui obstrue l'orifice de décharge .
Tu dois connaitre l'état de ton circuit , les derniers travaux que tu as faits , mais méfie- toi quand même de certaines pièces neuves qui sont de mauvaise qualité .
Bon courage
sylvain68
Nombre de messages : 212
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: freins dodge
Message  fred50 le Dim 23 Aoû 2015, 11:08
le liquide a l'air de mal revenir, il faut trouver la cause, tu es au silicone??
Nombre de messages : 1042
Re: freins dodge
Message  gruson le Dim 23 Aoû 2015, 11:57
bjr fred
oui je suis au silicone
je voudrais savoir comment est constitué un maitre cylindre de dodge car sur les fournisseurs il y a 2 types de kits reperation
1 avec rondelle puis clapet et 1 avec autre type de clapet comment on les installe dans le mc??
gruson
Re: freins dodge
Message  fred50 le Dim 23 Aoû 2015, 16:18
tu mets: joint en caoutchouc, clapet (le bombé vers toi) le ressort, la coupelle, le piston complet (coupelle vers toi) la rondelle, le circlips
si tu es passé au silicone il te faut que tout le circuit de frein soit neuf (les caoutchouc) je le sais je viens de me faire avoir !!
Re: freins dodge
Message  gruson le Dim 23 Aoû 2015, 17:04
Merci Fred. Tout a été changé avant le passage au silicone et merci pour l ordre de montage du maître cylindre
gruson
Re: freins dodge
