Remise en route moteur probleme carbu zenith
Message  julien09 le Lun 31 Aoû 2015, 19:09
Jai fais une remise a neuf du moteur et du carbu
Mais a chaque essai de demarrage le collecteur d admission se remplit d essence et le moteur est noyé
La hauteur des flotteurs est bonne , quand je souffle flotteurs levés jarrive pas à envoyer de l air . je pense que quand la cuve est pleine essence arrive quand meme a passer. Jarrive pas à voir par ou , quelqu'un a t il une idee ? Si possible avec photos
Re: Remise en route moteur probleme carbu zenith
Message  fred50 le Lun 31 Aoû 2015, 19:23
tu est certain de la hauteur du flotteur?? tu l'aurais pas monté a l'envers ??
Nombre de messages : 1022
Message  nico19 le Lun 31 Aoû 2015, 20:17
Ton flotteur est il bien étanche ? J'ai eu sa sur le carter de ma jeep et le flotteur n'était pas etanche
nico19
Nombre de messages : 140
Message  charles 62 le Lun 31 Aoû 2015, 20:26
Salut, regarde ce post auquel j'ai répondu, tu y trouvera une explication qui est peut être ton cas
http://dodgewc.frbb.net/t11493-soucis-avec-un-carburateur-zenith?highlight=zenith
Nombre de messages : 546
Message  julien09 le Mar 01 Sep 2015, 06:41
merci pour les infos
alors
les flotteurs ne sont pas percés mais la hauteur un peu basse 32mm, je l'ai remonté à 34 mm . je pense que ça vient du changement de pointeau car le carbu marchait bien .
le pointeau de richesse est un peu usé je l'ai nettoyé ainsi que son emplacement
je teste ce soir
Message  fred50 le Mar 01 Sep 2015, 11:34
ta vis de richesse me parait pas tres pointue, mais ton probleme ne vient pas de là!!
tu as changé le pointeau, as tu controler la portée de celui-ci au cas ou??
Message  julien09 le Mar 01 Sep 2015, 12:01
c'est le pointeau d'origine, le l'ai pas changer
peut-être il est un peu diffèrent car c'est un zénith made in France et pas usa Crying or Very sad
je pense que le problème vient de la hauteur des flotteurs qui était pas bonne ( enfin j'espère )
Message  fred50 le Mar 01 Sep 2015, 14:02
tu dois avoir 36.5mm
Message  julien09 le Mar 01 Sep 2015, 15:46
fred50 a écrit:salut,
t es sur de ton coup ?
car sur ma revue technique j'ai :
la hauteur des flotteurs doit être comprise entre 33.3 à 34.1 mm mesurée à 36.5 mm de distance de l'axe du flotteur
Message  pierre 62 le Mar 01 Sep 2015, 17:09
[quote="julien09"]
Il y a une différence technique, ou de qualité ?
pierre 62
Nombre de messages : 579
Message  julien09 le Mar 01 Sep 2015, 19:11
Non c'est exactement pareil ,les cotes sont identiques, cest juste marqué made in france
Message  fred50 le Mar 01 Sep 2015, 19:17
autant pour moi, tu as raison je viens de revérifier dans mes doc, c'est bien 33.3 a 34.1 mesurée à 36.5 mm de distance de l'axe du flotteur
Message  pierre 62 le Mar 01 Sep 2015, 19:30
Je demandais çà car Zenith est une marque française .
pierre 62
Message  aviator le Mer 02 Sep 2015, 08:26
Salut Pierre,
Le permanent air Bleed n'est-il pas obstruer tout simplement? c'était mon cas quand j'ai refais le carbu après plusieurs mois de remisage celui ci c'était bouché soit tu le passe a l'éléctrolise ce qui n'a pas fonctionné pour moi soit tu met un peux de nettoyant freins dans le minuscule trou et tu passe un coup de soufflette
A moins que tu est déjà solutionné t'on problème
Amicalement
Aviator
aviator
Nombre de messages : 23
Message  julien09 le Mer 02 Sep 2015, 16:52
je viens de retenter,  quelques coup de démarreur, le moteur petent un peu puis plus rien de l'essence dans le colleteur
aviator je vais regarder ce que tu dis, j'espère que c'est ça, c'est bien la zone entourée sur l'image ?
Message  aviator le Jeu 03 Sep 2015, 10:18
Oui tout à fais, après il n'y a pas 3000 solution les carbus de cette époque sont des entonnoirs si cela persiste remonte un peux t'es flotteurs sans respecter le réglage du TM, si ta cuve n'est pas fissuré il y a aucune raison que sa persiste. Smile
aviator
Message  julien09 le Jeu 03 Sep 2015, 13:21
aviator a écrit:Oui tout à fais, après il n'y a pas 3000 solution les carbus de cette époque sont des entonnoirs si cela persiste remonte un peux t'es flotteurs sans respecter le réglage du TM, si ta cuve n'est pas fissuré il y a aucune raison que sa persiste. Smile
j'ai enlevé le zenith pour l'instant je vais tenter de relancer le moteur avec un carbu carter et un allumage du wc52 dont je suis sur qu'ils fonctionnent et quand le moteur sera bien caler , je me repencherais sur le zenith
