support de bache wc 56
Message  jeff06 le Ven 18 Sep 2015, 19:39
Bonsoir!
Je commence la restauration par la baie de pare brise,aprés décapage des multiples couches de peinture le bilan est satisfaisant peu d'oxydation par contre les deux centreurs de support de bache ont été scié pour poser un toit en tôle,je n'ai pas d'autre wc 56 dans les environs pour prendre les côtes pour le refabriquer quelq'un pourrai t il me renseigner ?
jeff06
Nombre de messages : 16
Vehicule(s): : wc 56
up
Message  jeff06 le Lun 12 Oct 2015, 19:41
Un petit up ,pour demander si quelq'un ayant un wc 56 pouvait me donner la hauteur et diamètre du centreur de bache au dessus du pare brise.
Par avance merci!
jeff06
Re: support de bache wc 56
Message  barbara le Jeu 15 Oct 2015, 16:14
Bonsoir jeff,
Hauteur totale +/- 6,7 cm à partir de la traverse horizontale
Diamètre inférieur de la tige : +/- 14,4 mm
épaulement supérieur : +/- 17 mm
tête de champignon : +/- 17,2 mm
creux pour fixation du boulon de verrouillage : +/- 10,8 mm
Amitiés
Nombre de messages : 892
Message  barbara le Jeu 15 Oct 2015, 16:22
Amitiés
Message  jeff06 le Jeu 15 Oct 2015, 16:35
Merci beaucoup barbara Cool Je vais essayer de les faire au tour ,je t'enverrai le résultat final.
A plus!
jeff06
Message  erick28 le Lun 09 Nov 2015, 20:41
bonjour , je vient de voir ce post , et je suis dans la meme situation . il me faut en refaire 2 . par contre barbara je suis peu etre exigent , mais peu tu me préciser quelque mesure ;
le diametre de la base
la distance entre la base et l'epaulement 17 mm
et la distance du creux pour la fixation du boulon .
si c'est possible ?
erick28
Nombre de messages : 178
Vehicule(s): : command car
Message  jeff06 le Mar 10 Nov 2015, 20:23
Premier essai
les côtes son conformes ,avant de souder je présenterai les pièces avec le raidisseur une fois que je l'aurai acheté.
jeff06
Message  barbara le Sam 14 Nov 2015, 15:44
Désolé du retard.
+/- 62,5 mm
+/- 22 mm
+/- 38,5 mm
+/- 14,5 mm
+/- 17 mm
+/- 11 mm ( c'est le diamètre du creux)
+/- 15,5 mm
12,5 mm
Message  jeff06 le Sam 14 Nov 2015, 20:09
Merci pour les photos et côtes ,là c'est très clair... Cool
jeff06
Message  erick28 le Sam 21 Nov 2015, 17:42
cheers bonjour , super merçi .
erick28
