Koff ! Koff !
Koff ! Koff !
Message  Beeps le Sam 17 Oct - 14:53
Je sais que nos moteurs sont loin des normes anti pollutions, certes, mais j'aimerais connaitre votre opinion sur les émissions de fumées de nos Dodges en particulier lorsque nous les sollicitons en monté par exemple.
Le mien, qui est équipé d'un carbu Solex fume pas mal lorsqu'il a son chargement de bois, dans une monté en troisième au point de générer un nuage assez important. Couleur blanc-gris-bleu. Avec une odeur d'essence mal brulée. Pareil quand je passe en quatrième sur le plat à vide, le temps de m'élancer.
Il n'y a pas beaucoup de réglage sur le carbu Solex. Dois-je continuer à polluer de la sorte ? Remarquez, c'est pas un diesel, donc pas de risque de cancer ... lol!
Beeps
Nombre de messages : 166
Vehicule(s): : WC 52 VTSU
Re: Koff ! Koff !
Message  technician 5th grade le Sam 17 Oct - 16:40
une seul solution refaire le moteur, guide de soupapes usés, segments usés, cylindre usés, enfin moteur usés, y a pas de miracle pour ça.
Nombre de messages : 273
Re: Koff ! Koff !
Message  wm300 le Sam 17 Oct - 17:34
Bsr j'ai les différents réglages des carbu Solex montage Dodge,je te poste ca la semaine prochaine
En tous cas c'est pas normal qu'il fume
wm300
Nombre de messages : 418
Re: Koff ! Koff !
Message  Beeps le Sam 17 Oct - 19:10
technician 5th grade a écrit:Bonsoir,
Ben c'est pas rassurant ... ! Pourtant il marche bien, tire bien, démarre bien, et lors de mes derniers travaux je n'ai pas remarqué une usure particulières, notamment un rodage de soupapes car j'avais beaucoup d'explosions dans l'admission. (corrosion des sièges de soupapes, cette ancienne dépanneuse était restée exposée aux intempéries au moins 20 ans).
Il est vrai que je n'ai jamais essayé un autre véhicule de ce type pour comparer.
Au début, il s'étouffait. Impossible de rouler à bonne allure. Un jour, en nettoyant le carburateur pour la énième fois, j'ai trouvé une boule de copeaux d'alu coincée dans la canalisation reliant la cuve au gicleur. Fallait peut être pas l'enlever ?
En tout cas, WM300, si tu peux me poster des réglages, je suis preneur. Quand je parle de fumer, c'est vraiment en cas de forte sollicitation. Et au starter aussi, bien sur.
Merci pour vos réponses, en attendant la suite.
Beeps
Re: Koff ! Koff !
Message  technician 5th grade le Sam 17 Oct - 19:49
Question simple qui vous rassurera peu étre, passez vous beaucoup d'huile moteur ? si oui il en mange, si non comme vous le dites voir la richesse. en ésperant pour vous que ce ne soit que cela.
Re: Koff ! Koff !
Message  jp95 le Sam 17 Oct - 19:53
salut vm300 regarde ta boite de mp il y a un message pour toi a bientôt jp95
Nombre de messages : 2290
Re: Koff ! Koff !
Message  pierre 62 le Dim 18 Oct - 12:14
Bonjour!
Le tout est de bien définir la couleur de la fumée. Si c'est de la fumée bleue, aucun réglage de carburateur ne pourra y remédier! Wink
pierre 62
Nombre de messages : 579
Re: Koff ! Koff !
Message  wm300 le Dim 18 Oct - 18:09
Bsr voila compare avec le tiens, perso les miens sont monté en 40 raip et ne fume pas
Après si ca continue voir autre part
wm300
Re: Koff ! Koff !
Message  Beeps le Dim 18 Oct - 20:32
technician 5th grade a écrit:Question simple qui vous rassurera peu étre, passez vous beaucoup d'huile moteur ? si oui il en mange, si non comme vous le dites voir la richesse. en ésperant pour vous que ce ne soit que cela.
Non, il ne consomme pas d'huile. Comme indiqué plus haut, les fumées sont plutôt grises, et quand même un peu bleues.
Merci pour la doc Wm 300, je vais la potasser et comparer.
Bonne semaine à tous, et merci pour votre aide.
Beeps
Re: Koff ! Koff !
