cote de reparation du palier bizarre , qui peu m'aider
Message  dodge 67 le Lun 26 Oct 2015, 23:09
j'ai un moteur t214 dont la plaquette sur le coté indique pour les paliers (bearing journals) 2 cotes de reparations
pour le palier N°1 il est de 63.25mm (je pense a la cote 0.10, confirmer le moi svp)
et maintenant le truc bizarre, pour le palier 2-3-4 la cote est de 63.10 oui oui 63.10 et la je ne sais pas de quel cote de reparation il s'agit
vous seriez bien gentil de m'aidez car je voudrais changer les coussinets mais je ne sais pas lequel prendre
ps: le moteur a ete refait en 1950 par une entreprise (mercedes) de gaggenau en allemagne au cas ou si ca peu aider
de plus les cotes de reparation des bielles (52.14mm cote 0.10) et des pistons (82.55mm cote standart) sont correctes
merci d'avance et j'attend votre aide avec impatience
joel
dodge 67
Nombre de messages : 34
Re: cote de reparation du palier bizarre , qui peu m'aider
Message  fred50 le Mar 27 Oct 2015, 21:06
les cote reparation sont en centiemes de pouce, donc 0.010= 0.254mm
donc tu prends les diametres d'origine et tu retires autant que necessaire 0.254 pour arriver a ton diametre.......tu marche en palier de 0.254mm
exemple si ton diametre (arbre) standard est de 55, la premiere cote reparation est a 54.746, la 2ieme 54.492.............
exemple si ton diametre est a 54.3 ( 55- 54.3= 0.7) 0.7/ 0.254= 2.75 donc il te faut un palier en cote 0.03 car 54.492mm pour le 0.2 et 54.238mm pour le 0.03, donc tu est bien entre les 2
je sais pas si c'est claire
Nombre de messages : 1035
Message  dodge 67 le Mar 27 Oct 2015, 22:16
merci bien ta reponse est assez clair
bref, il y a pas de palier de reparation standart pour mon cas si je comprend bien
je crois que je suis obliger de passer par une rectification
youpi
dodge 67
Message  julien09 le Mer 28 Oct 2015, 07:06
l' écart est pas trop important, 0.15 mm de difference c'est entre 0.10 et 0.20 je pense que tu peux mettre que coussinets en 0.10 . le mieux si c'est pas trop cher tu fais rectifier les 6 paliers en 0.20
mais depuis l époque de la plaque le moteur a du bien tourner il faudrait que tu démonte et recontrôle ,
spooky la bien expliqué
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47
Message  fred50 le Mer 28 Oct 2015, 11:22
julien09 a écrit:salut
je crois julien que tu fais erreur, la cote repartion 0.10, ne correspond pas a 0.10mm mais a 0.01 de pouces, soit 0.254mm
Message  julien09 le Mer 28 Oct 2015, 11:54
Fred je me suis mal exprimé
je veux dire il y a 0.15 mm d ecart entre le palier 1 et les paliers 2-3-4
63.25 cest quasiment la cote 0.10
63.10 cest entre 0.1 et 0.20
Mais bon d apres ce que jai compris ces mesures ont etes prise en 1950 , peut qu il y aura des surprises au demontage Wink
Message  fred50 le Mer 28 Oct 2015, 13:24
re,
ok il y a pas de soucis, et comme tu dit depuis 1950 il a du faire des kilometres..............
ça me rappelle le moteur de jeep d'un copain, il tournait nickel (en cote standard), puis un jour un bruit, un claquement, ouverture du bloc et là le drame, le bloc etait rincé au point d'avoir depassé la cote 060!!!
Re cote rectif
Message  epsilon le Jeu 29 Oct 2015, 09:35
Bonjour a tous
Que dit le marquage au dos de tes coussinets?
epsilon
Nombre de messages : 12
Vehicule(s): : WC 52 Perkins
les cotes de la plaquette sont erronées ouf
Message  dodge 67 le Dim 01 Nov 2015, 18:14
j'ai demonté le moteur et j'ai pris les mesures et effectivement les cotes indiqués sont fausses.............ouf
je suis en cote standart pour tous, super
par contre j'ai des pistons allemand (d'apres crazyjeep) et je ne sais pas si les segments us s'adapte dessus??????
si jamais
merci encore
joel
dodge 67
Message  julien09 le Dim 01 Nov 2015, 19:42
J ai les pistons qui sont pas d origines ( je sais pas si allemand ) sur les 4 segments il y a juste un que jai pas pu changer la gorge est pas assez profonde .
piston
Message  dodge 67 le Lun 02 Nov 2015, 20:01
pour les coussinets de bielle il y a marquées au dos 2583 et pour les paliers 2586
sur le piston il y a marqué MAHLE 82 L 7 W 2
la largeur des gorges des segments (en commencant par le haut) 1° 3.36mm 2°3.20mm 3° 3.20mm 4° 4.01mm et pour la profondeur des gorges
1° 4.18 mm
2° 4.20 mm
3°4.25 mm
4° 4.49 mm
quelqu'un a les mesures des gorges d'un piston us svp car j'hesites je ne sais pas quoi faire
merci d'avance
joel
dodge 67
