jauge essence
jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 07:18
bjr a tous
qui pourrais me faire le schéma de branchement d une jauge a essence ?de façon a ce que je la teste sur établi merci
gruson
Nombre de messages : 287
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 08:05
Nombre de messages : 932
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 08:12
merci mais je voudrais le schema sur etabli c'est a dire avec les pièces sur etabli et comment les brancher?
disposer les éléments sur table et établir les branchements de façon a tester la jauge sur la table afin de l 'étalonner
gruson
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 09:15
salut ces pas compliquer tu doit avoir deux bornes sur ton mano sont t'elles repérées ?une que tu alimente pas le + l'autre que tu branche a la jauge tu réservoir ensuite tu branche le moins - sur le boitier du mano et sur la carcasse de la sonde en faisant varier la sonde t’ont aiguille doit varier aussi, déjà tu peut alimenter directement ton mano avec le plus et le moins a la masse du boitier et l'autre borne a la masse ,ton aiguille doit être a zéro et quand tu la débranche elle doit remonter si ca fonctionne pas tu inverse les bornes tu saura si ton mano fonctionne
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 09:19
ok merci mais sur mon mano qui est en 12 v j'ai 3 bornes le + le - et au milieu une autre borne et on voit a l'interieur un petit potentiomètre c 'ets pour cela que je voudrais avoir le branchement sur table avec par ex une pile et les elements branchés en fil volant
gruson
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 09:24
ok tu peut mettre une photos pour confirmé si tu a trois bornes une + et une - celle qui est pas notée doit être relié a ta jauge a mon avis et tu a pas de masse au boitier mes sur une borne
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 09:34
OK Mais je en sais pas mettre de photo sur un forum
pouvez vous me dire si le fil qui est vissé sur la jauge qui est au dessus du réservoir si ce fil est positif ou négatif?
gruson
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 09:41
ok tu prend la photo tu l'enregistre sur ton ordi et tu suis le tuto suivant http://dodgewc.frbb.net/t13382-mettre-des-photos-en-ligne?highlight=tuto+photos
sans photos ça va être dur pour t'expliquer
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 09:49
zut j'avais pas vu le reste de ta question concernant la jauge la borne de la jauge est relier directement au mano celle du milieu pour ton cas, et le corps ou la carcasse de la jauge doit être relier au moins pour faire des essais une pile de 9v doit suffire ou 3 de 4.5v
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 09:53
ok mais n'etant pas électricien j'aurais voulu un schéma sur table de cette jauge complète merci de tes explications
gruson
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 10:08
je comprend dommage j"avais fait fait un essais sur table pour la mienne mes je n'ai pas fait de photos et je vient de juste remonter la mienne sur le dodge
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 10:13
ok peut etre un dessin avec tous les fils me serait utile
gruson
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Dim 01 Nov 2015, 10:24
tu a de chance j’ai un mano de massey ferguson 3 bornes
alors le fils rouge sur le+du mano et de la batterie
       le fils noir sur le - de la batterie et sur le - du mano et sur la carcasse de la jauge désolé j'avais pas de jauge
       le fils jaune sur ta borne du milieu du mano (selon ce tu ma dit) et sur la borne de la jauge
j’espère que sa va t'aidé
Re: jauge essence
Message  gruson le Dim 01 Nov 2015, 10:37
ok merci beaucoup
gruson
Re: jauge essence
Message  gruson le Mar 03 Nov 2015, 17:19
je viens de démonter la jauge et le mano de ma jeep faut etre souple pour retirer le mano j'ai commander un ensemble comment feriez vous pour remonter le tout? nouveau cable ? avez vous une idée car pas facile d'acceder au mano
gruson
Re: jauge essence
