moteur qui tousse
moteur qui tousse
Message  antho le Lun 09 Nov 2015, 16:45
Bonjour à tous
Je me rapproche de vous, car je sais plus quoi faire !!!!!  scratch
Sur un WC54, le moteur ce mit à toussoter à partir de la 3ieme voir jusqu'à la 4ieme!!!!
Ayant auparavant un filtre nouvelle génération en plastique (petite présence de dépôts)...Je me décide de le remplacer, par un décanteur filtre papier et aussi de disposer de nouvelles durites......Neutral Malheureusement
le phénomène est encore présent Evil or Very Mad. J'inspecte ma pompe à essence et change la membrane (pompe 2 valves)
Les toussotements sont toujours là......Sad  moins certes, mais encore, surtout en 4ieme quand la bête force!!!!!!!) J'ai alors démonté mon carburateur au visuel tout parait correcte.Shocked
Au démarrage aucun problème ainsi qu'au ralenti  Question  Question
Quand les toussotements sont présent en tirant sur le starter ils disparaissent !!!!!Rolling Eyes
Problème de carburateur , prise d'air, saleté dans le circuit ou réservoir .....?pale
Voici les questions que je me pose, si parmi vous, une personne à des réponses
n'hésitez pas Wink
merci à vous Antho
antho
Nombre de messages : 32
Vehicule(s): : dodge WC54
Re: moteur qui tousse
Message  julien09 le Lun 09 Nov 2015, 17:06
pour moi les filtres modernes n'ont pas assez débit , quand le moteur force tu dois pas être loin des 100l/100km
sinon je sais plus qui avait des problèmes avec les filtres papier il y avait pas assez de débit par rapport au filtre d'origine, faudrait de tu essayes sans filtre moderne .
je chercherai d abord par la, sinon peut être une prise d'air
Message  antho le Jeu 12 Nov 2015, 05:33
merci julien09
antho
antho
Message  fred50 le Jeu 12 Nov 2015, 07:50
les filtre a essence moderne existe en 2 modèles inférieur a 1300cc et supérieur a 1300cc, pour nos camion, il est évident qu'il faut prendre de supérieur a 1300CC (cc: centimètres cube), perso c'est avec ça que je roule, en plus du fltre zenith us ww2 d'origine, et pas de problème a ce niveau.......
si le fait de mettre le starter, fais disparaître le problème, c'est que le moteur manque d'essence a ce moment la, donc prise d'air, problème pompe a essence, joint de collecteur, filtre..........
Nombre de messages : 1022
Message  antho le Jeu 12 Nov 2015, 19:31
bonsoir
ok, merci pour l'info
antho
antho
