Bruit nez de pont
Bruit nez de pont
Message  Xela52 le Mar 29 Déc 2015, 19:31
Bonsoir à tous,
J'ai remonté mon nez de pont et quand je tourne ma chape de gauche à droite de vraiment pas grand chose, j'entends un petit bruit à l'interieur du pont, je penses que c'est l'arbre du milieu qui tape contre les dents de la couronne.
En fait il y a un petit jeu, qu'en pensez-vous ? Doit-il y avoir ce petit claquement ou au contraire, il ne doit y avoir aucuns jeu ni bruit ?
Merci par avance.
Alex
Xela52
Nombre de messages : 52
Re: Bruit nez de pont
Message  fred50 le Mar 29 Déc 2015, 21:37
que veut tu dire par l'arbre du milieu.??
Nombre de messages : 1028
Message  Xela52 le Mar 29 Déc 2015, 21:48
L'arbre du milieu là où justement la chape est montée dessus. Le pignon d'attaque
Xela52
Message  fred50 le Mar 29 Déc 2015, 22:33
peut etre un mauvais reglage ??
Message  yoyo85 le Mer 30 Déc 2015, 07:35
salut oui normalement du doit avoir un jeu a savoir de combien il est ,tu a fait quoi dessus tu la démonté entièrement ou pas? a tu du jeu en tirant ou poussant l'arbre ?de toute façon si ton arbre touchait la grand couronne tu l'aurait vu des traces dessus avant de le remonter ,a tu vue quelque chose ?
Nombre de messages : 972
Message  Xela52 le Mer 30 Déc 2015, 07:45
Oui je l'ai démonté complètement, j'ai tout nettoyé, tout vérifié, tout va bien, je n'ai pas de jeu en tirant ou en poussant l'arbre, juste un petit jeu, des petits "clac" quand je fais de tout petits gauche/droite avec la chape
Xela52
Message  yoyo85 le Mer 30 Déc 2015, 11:17
salut tu a touché aussi au réglage du couple conique ?
Message  Xela52 le Mer 30 Déc 2015, 11:18
Non !
Xela52
Message  yoyo85 le Mer 30 Déc 2015, 11:24
salut bien si tu a toucher a rien ta pas t' inquiétude a avoir ,je suppose que ta pas remis en huile
Message  Xela52 le Mer 30 Déc 2015, 11:26
Non là en ce moment c'est à sec, je vais remplir en huile pour voir, ce qui y'a de sûr c'est que je n'ai pas réglé de gauche à droite pour voir la surface de contact entre le pignon d'attaque et la couronne dentée, j'ai fais les mêmes tours avec les écrous crantés, donc au final c'est centré. Alors...
Xela52
