Kit de réparation pour carburateur solex 40 RAIP
Message  Bidel le Lun 04 Jan 2016, 10:57
Bonjour tout le monde tout d'abord je me présente je suis propriétaire avec un ami d'un dodge WC 51 depuis mai.
Il est basé en Saône et Loire mais on monte en Normandie pour les commémorations.
Alors mon problème est qu'il est équipé d'un carburateur de marque solex 40 RAIP et j'ai l'intention de lui faire une révision malheureusement je n'arrive pas à trouver mon bonheur au niveau des kits de réparation.
Alors si quelqu'un sait où trouver cette perle rare pour mon niveau de recherche je suis preneur !!!
Merci d'avance.
Bidel
Nombre de messages : 16
Re: Kit de réparation pour carburateur solex 40 RAIP
Message  dodge wc54 le Lun 04 Jan 2016, 12:02
Message  yoyo85 le Lun 04 Jan 2016, 18:13
Nombre de messages : 972
Message  yank le Lun 04 Jan 2016, 22:00
Exact Yoyo , j'avais commandé un kit identique en région parisienne, en 2009, 36 euros je crois j'avais payé avec FDP! j'ai plus la facture Crying or Very sad
Nombre de messages : 987
Message  Bidel le Mer 06 Jan 2016, 11:58
Merci à tous!!
C'était les annonces que j'avais trouvé mais je les trouves léger car il n'a pas de gicleurs vendus avec.
Toute façon après investigations il s'avère que c'est en faite un Solex 40 AIP et salement modifié et dans un mauvais état...
Donc j'ai trouvé un carburateur Solex 40 RAIP à mois de 130€ et quand j'aurai gagné au loto je me mettrais un carbu Carter car quand je lis les différent post on ne gagne pas tant que sa avec un Solex.
Bidel
Message  wm300 le Mer 06 Jan 2016, 13:42
Bjr fait attention lors de l'achat de ton carbu que les gicleurs corresponde au montage Dodge,ca t'éviteras des désagréments et des dysfonctionnements comme ont la vu il y a quelques temps avec vince51 http://dodgewc.frbb.net/t13553-dodge-wc-52-qui-tourne-tres-mal-sauf-en-limitant-l-air
wm300
Nombre de messages : 421
Message  dodge wc54 le Mer 06 Jan 2016, 17:49
J ai un zenith a restauree de demontage si tu veux
Message  Bidel le Mer 20 Jan 2016, 23:36
Bonsoir tout le monde,
Désolé pour tout ce temps sans réponse, le boulot , le boulot...
Donc j'en ai profité pour retaper l'admission et l'échappement et remis conforme et j'ai du coup acheté un carbu Solex 40 Raip.
wm300 : tu as raison il n'est pas tout à fait le même et prochaine étape et le réglage car les tringleries sont à modifier du fait de la course différente du papillon...
dodge wc54 : Merci pour ton zénith j'essaie avec le nouveau carbu et si jamais Twisted Evil pourquoi pas.
je vous aurai bien mis des photos du chantier mais incapable de ma part.
Bidel
Message  Bidel le Mer 20 Jan 2016, 23:57
aaaahh enfin réussi !!
Bidel
Message  wm300 le Jeu 21 Jan 2016, 05:41
Bjr fait attention car sur ta photo tu es en pleine accélération,effectivement ton carbu correspond pas c'est un montage Renault donc au minimum un 2l2 au maximum 2l6 ton moteur est un 3l9
Si tu change rien aux divers réglages tu va te retrouver au mieux avec un poumon avec le quel t auras une consommation de deux Gmc,le tout agrémenté des problèmes mécanique
wm300
Message  yoyo85 le Jeu 21 Jan 2016, 10:16
salut j'ai un carbu solex aussi il me semble qu'il n'est pas monté comme ça il n'a pas d'entretoise
Message  yoyo85 le Jeu 21 Jan 2016, 11:01
j'ai un montage différent
Message  Bidel le Jeu 21 Jan 2016, 21:50
oui je suis bien dégoûté je me suis fait avoir par le vendeur .
la photo a été prise juste à la première pose avec les surprise qui s'en suit.
Du coup j'ai pris sur l'ancien l'embiellage pour remettre au norme et encore les gicleurs à changer...
Bidel
Message  DUKE le Ven 22 Jan 2016, 08:56
Bonjour à tous
Rien ne vaut un carburateur d'origine, premièrement çà se monte sans problème et ensuite ça marche mieux.
Un solex ne fait pas faire d économie d'essence. il faut toujours être a fond pour avoir un rendement moteur correct, ce qui n'est pas le cas avec l'origine.
De plus, vu le nombre de KM parcourus dans l'année avec un Dodge, la différence de coût du litrage consommé n'est pas extraordinaire, j'appelles ça des Economies de bouts de chandelle.
M'enfin, chacun fait ce qu'il veut.
Pascal
DUKE
Nombre de messages : 456
Message  wm300 le Ven 22 Jan 2016, 09:58
DUKE a écrit:Bonjour à tous
Pascal
Slt ca par contre c'est faux
wm300
Message  Bidel le Lun 28 Mar 2016, 21:30
Bonjour tout le monde ,
Enfin !!! J'ai pu prendre un week-end pour m'occuper du pépère...
Alors le carburateur solex 40 RAIP a été monté dessus . Juste avant de faire craquer j'ai fais le réglage du système d'allumage pas aux petits oignons sûrement mais à la lampe strombo.
Alors en charge ou sur route il tourne nickel , il monte à 50 Miles sans soucis bien mieux qu'avant .
Par contre le soucis est que je n'arrive pas à avoir un ralenti sans mettre un peu de starter. j'ai vérifier sur la doc il est vrai que la buse d'entrée d'air est un poil plus grande et que je n'ai pas encore de filtre à air mais je suis septique vis à vis de sa.
Est ce que quelqu'un a déjà démonter la capsule du régulateur pour régler avec le starter ?
https://i.servimg.com/u/f86/19/22/70/29/2016-010.jpg
Bidel
