Une idée qui me trotte dans la tête
Message  bernard Lambert le Jeu 21 Jan 2016, 17:08
Bonsoir à tous
Depuis longtemps,je me demande si je peux monter une boite de transfert de 6x6 sur un wc 51 ou 52, sans faire de modif importante (sauf le levier peut être)
L'intéret bien sûr etant d'avoir les vitesses courtes.....Qu'en pensez vous??
bernard Lambert
Nombre de messages : 34
Re: Une idée qui me trotte dans la tête
Message  julien09 le Jeu 21 Jan 2016, 17:19
c'est possible
je l'ai déjà vu sur un wc52 de bucheron
il me semble qu'il faut raccourcir un arbre de transmission et la tige du levier pour passer en 4x4
Message  dodge14 le Ven 22 Jan 2016, 09:04
oui c'est possible mais normalement il faut en plus rajouter des cales sur le pont arrière afin de l'incliner légèrement pour que l'alignement avec la sortie de la boite soit bon.
Dodge14
dodge14
Nombre de messages : 388
une idee qui me trotte dans la tête
Message  bernard Lambert le Ven 22 Jan 2016, 09:19
Je vais regarder ça de trés près mais ça doit être réalisable sans trop de mal....Si je me décide à le faire,je vous tiens au courant des avantages de ce montage, avec des photos
Merci beaucoup
Bernard
bernard Lambert
Message  yoyo85 le Ven 22 Jan 2016, 09:59
Nombre de messages : 951
Message  bernard Lambert le Ven 22 Jan 2016, 10:09
OK, merci pour ton témoignage, du coup, je vais laisser cette idée de côté, et mon dodge, en plus restera dans son état d'origine!!!
Amitiés Bernard allias BZH 56
bernard Lambert
