probleme tirette accélérateur
Message  Handerson61 le Dim 24 Jan 2016, 16:41
Bonjour a tous,
Je viens de monter la tirette accélérateur (THROTTLE) sur mon 51.
Lorsque que je tire sur la tirette moteur accélère (jusque la tout va bien) en revanche elle n'arrive pas a resté bloqué.
Dés que je la relâche le ressort de ralenti la tire et le moteur décélère....
J'ai pourtant respecté le montage comme sur le schémas
Avez vous une idée d'où mon problème peut venir ??
Si vous avez des photos je suis preneur !
Un grand merci pour vos réponses ! Smile
Handerson61
Nombre de messages : 82
Vehicule(s): : Dodge wc 51
Re: probleme tirette accélérateur
Message  dodge14 le Dim 24 Jan 2016, 19:22
Salut il faut faire un pliure ou un "S" au niveau du câble en sortie de gaine pour qu'il frotte dans celle ci lorsque tu tire dessus sinon le ressort est trop puissant et fait revenir la tirette.
cdt,
dodge14
dodge14
Nombre de messages : 392
Message  fred50 le Dim 24 Jan 2016, 22:39
Nombre de messages : 1036
Message  Handerson61 le Lun 25 Jan 2016, 17:32
Merci pour vos réponses,
je viens de refaire le test avec une pliure et un "S" au niveau du câble en sortie de gaine et rien ne change.
Le ressort de rappelle de la pédale d'accélérateur a toujours trop de force.
Du coup je me demande si il ne doit pas y avoir un autre ressort a un autre endroit ?? (le système avait était démonté sur mon 51...)
Pouvez vous me faire parvenir une photo de vos montages svp ?
merci beaucoup a vous
Handerson61
Message  ghouls le Lun 25 Jan 2016, 17:41
ton ressort de rappel est le bon? si il est trop costaud, il te tirera le cable en arrière quoi que tu fasse.
Nombre de messages : 215
Message  CplDixon le Lun 25 Jan 2016, 17:55
Handerson61 a écrit:Merci pour vos réponses,
Le ressort ne sert pas pour le cable de Choke logiquement ? Je sais que le Choke ne reste pas en position mais le Throttle est censé resté en position logiquement Wink
CplDixon
Nombre de messages : 57
Message  dodge wc54 le Lun 25 Jan 2016, 19:05
Pour cpldixon desoler met les 2 doivent resister un peu .. tu dois te tromper ...
Message  CplDixon le Lun 25 Jan 2016, 21:20
dodge wc54 a écrit:Pour cpldixon desoler met les 2 doivent resister un peu .. tu dois te tromper ...
Oui les deux doivent resisté un peu je suis d'accord mais il me semble que le Throttle n'est pas censé revenir ? je sais que sur le GMC, le throttle resister un peu mais resté en position et que le choke revenait en position Wink Je pense qu'il y a deux types de ressort non ?
je n'ai pas dis que j'étais infaillible et que j'étais la voix de la raison, surtout en MECANIQUE Wink
CplDixon
Message  Handerson61 le Lun 25 Jan 2016, 21:50
Merci a tous,
Pouvez vous m'indiquer ou est situé le ressort Throttle svp?
Car j'ai uniquement le ressort de rappelle de la pédale d'accélérateur et rien d'autre .... je pense que mon problème vient de la.
Une photo m'aiderait beaucoup a comprendre ou et surtout comment est monté ce fameux 2eme ressort.
Encore un grand merci a vous tous ! Very Happy
Handerson61
Message  dodge14 le Mar 26 Jan 2016, 08:31
Salut, je n'ai pas de photo mais le ressort de rappel part de la tringlerie de l'accélérateur et viens se fixer sous le planché coté passager.
dodge14
Message  Handerson61 le Mar 26 Jan 2016, 16:15
Merci dodge 14,
oui c'est le ressort de rappelle de la pédale d'accélérateur celui la je l'ai bien monté (de la tringlerie et sous la tôle de plancher).
Apparemment il y a un second ressort (celui de la tirette throttle) et je voudrais savoir ou il se monte ?
Merci a vous
Handerson61
Message  dodge wc54 le Mar 26 Jan 2016, 17:01
C est un carter ton carbu ??
Message  Handerson61 le Mar 26 Jan 2016, 19:23
oui c'est un carter
Handerson61
Message  eagle31 le Mer 27 Jan 2016, 15:43
Vois la photo de mon 52 , si c'est pareil que toi !
Nombre de messages : 573
Message  barbara le Mer 27 Jan 2016, 17:24
eagle31, ton carburateur est un zénith je pense.
Amitiés
Nombre de messages : 919
Message  dodge wc54 le Mer 27 Jan 2016, 17:46
Oui c est zenith ... et lui a un carter .. j ai un zenith demonter met cet pas pareille que sur le carter .. mon carter est chez papy yank .. met il doit te manquer un petit ressort de rappel j avais le sousis sur le 52 d un amis .. met peut etre ta le beker ?? Desoler met je suis bloquer j ai pas de carter sous la maîn .. :-( essaye de voir une vue eclatee sur internet tu devrais trouver ton bonheur ..
Message  julien09 le Jeu 28 Jan 2016, 17:19
montage carter sur le mien
la tirette est d 'époque et limite trop dure
tu devrais peut être serrer légèrement la sortie de la gaine avec un pince pour faire une résistance.
Message  Handerson61 le Jeu 28 Jan 2016, 17:35
Merci beaucoup a vous !
je pense voir d'où vient mon problème avec cette photo.
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un ressort a cet endroit ?
Car je n'ai pas de ressort a cet endroit j'ai simplement la tige de commande.
Merci encore ! Very Happy
Handerson61
Message  pierre 62 le Jeu 28 Jan 2016, 18:16
Je ne sais pas si le problème vient de là, mais il y a bien un ressort entre la patte ou s'accroche le ressort de rappel et la biellette de commande. Wink
pierre 62
Nombre de messages : 584
Message  julien09 le Ven 29 Jan 2016, 06:42
Handerson61 a écrit:Merci beaucoup a vous !
je ne pense pas que ton problème vienne de là
c'est bien un ressort, mais il sert juste quand on accélère a fond, pour ne pas endommager la tringlerie ou le volet du carburateur
Message  pierre 62 le Ven 29 Jan 2016, 13:52
En effet, c'est un genre d' " amortisseur ". Mais si tu peux accélérer quand même, ( ce dont je ne doute pas ), c'est que la tige a été modifiée . Wink
pierre 62
Message  Handerson61 le Ven 29 Jan 2016, 19:05
Du coup avez vous une idée d'où le problème peut venir ?? Neutral
Mon montage est exactement le même que sur la photo et le tirette ne reste pas tiré ....
Il n' y a pas deux types de ressort pour le rappelle de la pédale de l'accélérateur ?
Handerson61
Message  dodge14 le Ven 29 Jan 2016, 19:47
j'avais eu le même problème même en faisant un S la tirette revenait quand même, j'ai rajouté une patte sous le plancher pour que le ressort soit moins tendu.
dodge 14
dodge14
Message  julien09 le Ven 29 Jan 2016, 20:22
Handerson61 a écrit:Du coup avez vous une idée d'où le problème peut venir ?? Neutral
Je te le re ecris mets un petit coup de pince a la sortie de la gaine pour faire une resistance ou tord un peu ton cable
ca vient du fait que ton cable circule trop bien dans la gaine
