moteur diesel perkins 6 cylindres
Message  saviemtp3 le Mar 16 Fév 2016, 12:04
mon dodge 52 est équipé d un perkins 4 cylindres .j aimerai savoir si le 6 cylindres peut s adapter dessus sans trop de modifs
merci par avance
jo
saviemtp3
Nombre de messages : 23
Vehicule(s): : tp3-marmon-toy-buggy
Re: moteur diesel perkins 6 cylindres
Message  erick28 le Mar 16 Fév 2016, 13:12
bonjour , deja en premier , tu vois pour la place si tu peu mettre 2 cylindres de plus en longueur et enfin si tu peu adapter dessus la cloche d embrayage car il y a plein de modele differents pour un meme moteur suivant leur affectation d origine ,
erick28
Nombre de messages : 180
Vehicule(s): : command car
Message  fred50 le Mar 16 Fév 2016, 13:43
il me semble que le 6 cylindre ne passe pas, il faut sinon decouper la cabine!!! il y en a qui ont essayés.......
Nombre de messages : 1035
Message  jp95 le Mar 16 Fév 2016, 14:15
bonjour tp3 pourquoi vouloir mettre un diesel au lieu de l origine ? pour une questions de consommation ? avec les km annuel l economie ne doit pas etre appreciable alors pourquoi s embetter avec du mazout tandis que l origine beaucoup de pièces a + jp95
Nombre de messages : 2304
Message  Lucio57 le Jeu 18 Fév 2016, 15:02
Je me suis déjà penché sur le problème car j'ai moi aussi un 51 monté avec un perkins 4-203 avec la carte grise transformé en GO:
1./ l'espace entre le radiateur et la cabine du dodge est de 870 mm
2./ La longueur hors tout d'un moteur d'origine T-214 est d'environ 840 mm
3./ je ne connais pas la longueur d'un perkins 6 cylindres mais à mon avis bien plus que 870 mm
Cordialement.
Luc
Lucio57
Nombre de messages : 50
Message  Jerry le Jeu 18 Fév 2016, 21:38
bonsoir,
ça passe mais faut découper le milieu de la cabine, et pour le capot ce ne sera pas facile à fermer à cause du tube d'eau supérieur du moteur
Jerry
Jerry
Nombre de messages : 166
Voir le profil de l'utilisateur http://baileybridge-asso.org
Message  saviemtp3 le Ven 19 Fév 2016, 12:24
bonjour a tous
merci pour vos réponses .je crois que je vais garder mon 4 cylindres ,ce sera plus simple
jo
saviemtp3
Message  jp95 le Ven 19 Fév 2016, 12:54
bjr je le crois aussi mais rien ne vaut l essence
Message  julien09 le Ven 19 Fév 2016, 13:09
si c'est + de chevaux que tu recherches et que tu es bricoleur plutôt que de changer le moteur, tu peux y rajouter un turbo  Twisted Evil
https://www.youtube.com/watch?v=jqE51wu_EMw
Message  wm300 le Ven 19 Fév 2016, 18:07
Bsr
Tout dépend du moteur que tu monte,il y as des 6 cyl qui se monte sans modification de la cabine pas plus que de l'avant,il est sur que si tu monte en Perkins un 6.354 comme ont en as déja vu la! oui modif cabine et avant
Maintenant reste savoir ce que tu veux faire car le Perkins 4.236 est un bon moteur et va pas mal pour le Dodge,il est sur que le Perkins 4.203 est quant a lui est plus léger
Si tu veux mettre un 6 cyl pour aller plus vite la! tu fait fausse route,que tu mette un turbo/un 500cv etc etc,il vaut mieux mettre un moteur plus adapter et surtout soit une bv avec surmultiplicateur ou des rapports de ponts plus long car si avec ton moteur actuel tu est a 70km/h a 2000 trm avec un turbo ou 500cv a 2000tr/m tu seras toujours a 70 km/h
Attention aussi a une choses entre autre,vérifie bien d'avoir un carter d'huile adapté pour ne pas qu'il touche au pont avant
Sinon tu seras obligé de rehaussé l'avant (compartiment moteur)rallonger les jumelles de ressorts,rebander les ressorts etc etc
Ont le voit fréquemment avec les montage 4 cyl,déjà ca fait très moche et rien n’empêche que le carter puisse pas toucher le pont avant en cas de passage très difficile ou d'ornières conséquentes
wm300
Nombre de messages : 421
Message  saviemtp3 le Ven 19 Fév 2016, 20:43
bonsoir
merci pour toutes ces explications , mon moteur est le 4236 et comme tu dis cela dois suffir,je ne veus pas en faire un bolide .je voulais monter un 6 pour le ronronnement qui est agréable comme bruit .
bonne soirée a tous
joel
saviemtp3
Message  Lucio57 le Lun 29 Fév 2016, 14:40
Après contrôle la distance entre la cabine et le radiateur est de 850mm.
Luc
Lucio57
Message  saviemtp3 le Lun 29 Fév 2016, 19:28
Lucio57 a écrit:Après contrôle la distance entre la cabine et le radiateur est de 850mm.
Luc
bonsoir
merci pour les cotes
jo
saviemtp3
