compressions au redémarrage
Message  bernard Lambert le Jeu 03 Mar 2016, 13:27
Bonjour à tous
Je viens de redémarrer mon moteur de wc51,après une mise en sommeil d'au moins 20 ans; démarrage au quart de tour!!! pas de bruits suspects (soupapes qui "soufflent") cliquetis et autres....
J'ai ensuite pris les compressions, autour de 7, 8 bars sur 1234 et zéro sur le 5 et le 6!!
Avant de démonter,j'aimerais avoir vos idées là dessus; bien sûr j'ai les miennes: pas de soupape qui souffle donc ça seraient les segments qui seraient collés dans les gorges des pistons 5 et 6 ?
Que faire dans ce cas? Mettre un verre de dégrippant dans les deux puits de bougie et attendre quelques jours? Quoi d'autre?
Pouvez vous me dire ce que vous avez fait si vous avez été dans ce même cas!!
Bernard
bernard Lambert
Nombre de messages : 34
compressions
Message  Mac Gyver le Jeu 03 Mar 2016, 16:15
Personnellement en tant que mécanicien et pour avoir eu le cas sur un moteur en juin dernier joint de culasse claque entre les deux cylindres il n'y a qu'au démontage que l'on constate le bilan.cordialement.
Mac Gyver
Nombre de messages : 25
Vehicule(s): : Dodge wc52
Message  bernard Lambert le Jeu 03 Mar 2016, 17:49
Oui, ça doit venir de là,ce qui m'étonne c'est que la compression est à zéro!!
Je vais démonter et vous tenir au courant
Bernard
bernard Lambert
Re: compressions au redémarrage
Message  yoyo85 le Jeu 03 Mar 2016, 18:06
salut çà ma arriver sur un moteur de jeep 2 soupapes grippées dans les guides tu peut le voir par la trappe de coté elles était pas redescendues
Nombre de messages : 951
Message  Bidel le Jeu 03 Mar 2016, 22:21
Salut je bosses sur des 6 cylindres avions mais qui ont la même philosophie de robustesse et de consommation. Souvent les pilotes ne remarquent rien et quand on le rentre en visite et que l'on prend les taux de fuites c'est assez fréquent d'avoir un cylindre ou deux dans le sac .
Et le problème récurent sont les soupapes qui s'usent dans leurs sièges.
Bidel
Nombre de messages : 16
Message  bernard Lambert le Ven 04 Mar 2016, 06:49
Ok merci, je vous tiens au courant quand j'aurai démonté
Amitiés
Bernard
bernard Lambert
RE COMPRESSION
Message  epsilon le Sam 05 Mar 2016, 11:03
De toute façon c'est obligatoirement le haut moteur. Pour affiner le diag.je te propose de mettre l'air comprimé dans l'un des deux trous de bougie avec piston en position PMH compression et tu sauras si ça échappe par le trou de bougie voisin,l'admission,ou l'echappement
Cordialement Noel
epsilon
Nombre de messages : 12
Vehicule(s): : WC 52 Perkins
Message  fireman76 le Dim 06 Mar 2016, 16:06
De toute façon il faudra que tu déculasse pour voir d’où vient ton problème.
Comme dit Mac Giver c'est peut-être ton joint de culasse qui a pété entre deux piston ce qui fait que quand tu a un piston qui monte la compression va dans l'autre.
fireman76
Nombre de messages : 215
Message  bernard Lambert le Lun 07 Mar 2016, 16:48
J'ai trouvé la cause du problème!!
soupapes d'échappement des cylindres 5 et 6 grippées à l'ouverture, j'ai vu ça en ouvrant la trappe de visite des soupapes, j'en ai débloqué une ( la 6 ), j'ai tout de suite retrouvé 8 bars de compression; par contre pour la 5 grippée de chez grippée!
Ce n'est pas un problème car de ttes façons je déculasse pour vérifier tout ça!!
En tout cas, merci à ceux qui ont bien voulu m'aider!
Bernard
bernard Lambert
Message  yoyo85 le Mar 08 Mar 2016, 06:41
salut n’hésite pas a me contacté si tu veut savoir comment j ai fait sur le moteur de jeep pour dégripper les soupapes
Message  steeve le Dim 13 Mar 2016, 18:27
bonsoir
je suis intéressé par ce sujet car j'ai le problème sur un moteur de dodge si tu démonte peut tu me tenir au courant si c'est le joint de culasse qui est cassé
je pense peut être a un manque de refroidissement des cylindre 5 et 6 peut être du a une rampe d'eau fatiguée
merci d avance
steeve
Nombre de messages : 20
Vehicule(s): : wc 54. harley wla. jeep.
Message  barbara le Dim 13 Mar 2016, 18:33
yoyo85 a écrit:salut n’hésite pas a me contacté si tu veut savoir comment j ai fait sur le moteur de jeep  pour dégripper les soupapes
Bonsoir yoyo,
Moi aussi je suis intéressé par ta méthode ... si elle n'est pas avec "COPY-RIGHT" Bien sûr .
Il y a toujours quelque chose à apprendre ..........
Amitiés
Nombre de messages : 908
Message  yoyo85 le Dim 13 Mar 2016, 18:59
salut le grippage des soupapes sur le moteur a été du certainement du a son stockage depuis très longtemps et les deux soupapes qui étais grippée sont celles qui étais restées ouverte bref pour les dégripper j'ai démonté les collecteurs mis un bouchon en liège a la sortis correspondant aux soupapes et remplis le tous de dégrippant ,au bout de quelques jours avec une bonne pince a griffe j'ai réussi a faire tourner une et a l'arracher facilement ,l'autre j'avais moins prise j'ai souder une tige fileter mis un tube plus gros que la soupape une rondelle et un écrou bref comme un extracteur par contre prendre toutes les précautions possible pour pas abimer le plan joint en soudant, j'ai fais la manœuvre en plusieurs fois et ces venu j'ai eu peur d'arracher le guide avec, de mémoire il me semble que j'avais du réchauffer le guide un peut voila
Message  barbara le Dim 13 Mar 2016, 19:13
Tout simplement GENIAL comme réalisation.
En règle générale, si cela fonctionne c'est merveilleux.
Merci du partage et donc ... je mourrai moins idiot ... !
Amitiés
Message  bernard Lambert le Lun 14 Mar 2016, 06:54
J'ai aussi en faisant la vidange du moteur découvert au moins deux litre d'eau dans le carter moteur.........Pas bon tout ça! je vous tiens au courant après démontage!!
bernard Lambert
