eau dans le carter moteur
Message  bernard Lambert le Ven 11 Mar 2016, 10:01
Bonjour aux amis dodgeurs
En déposant le moteur du wc 51 je fais de suite la vidange,et là je vois couler environ 2 litres d'eau avant de voir couler l'huile moteur!!!
Alerte, ça sent le joint de culasse pété, je dis joint de culasse,car ce dodge n'a pas tourné depuis 25 ans et le radiateur était presque plein,de l'eau dans la pompe,donc pas de baisse de niveau notable, à cause d'un bloc moteur fêlé par ex.
Pour info, le moteur tourne comme une horloge!
Je souhaiterais avoir vos points de vue sur ce sujet, mais bon, 2 litres d'eau dans le carter c'est sûrement un défaut majeur!!
Bernard
bernard Lambert
Nombre de messages : 34
Re: eau dans le carter moteur
Message  fred50 le Ven 11 Mar 2016, 12:27
le dodge etait il stocker dehors ??
Nombre de messages : 1022
Message  julien09 le Ven 11 Mar 2016, 13:24
je viens d'avoir le meme cas c'était la culasse qui était légèrement voilé
quand tu dis radiateur presque plein , c'est dire car il faut 1 à 2 litres pour les derniers centimetres avant le bouchon
tu n'a plus qu'a démonter
Message  bernard Lambert le Ven 11 Mar 2016, 15:56
Non ,il a été stocké à l'abri, mais une question: comment l'eau de la culasse peut elle passer dans l'huile autrement que par les pistons?
bernard Lambert
Message  julien09 le Ven 11 Mar 2016, 15:58
par les soupapes
Message  fred50 le Ven 11 Mar 2016, 21:56
par les cylindres si le bloc est fissuré, Sad
Message  bernard Lambert le Lun 04 Avr 2016, 16:56
Bonsoir à tous les amateurs d'eau dans le carter!!!
réceb
Après démontage et inspection des organes suspects, on a découvert deux soupapes d'échappement bloquées ouvertes et surtout trois segments de feu cassés avec une forte usure de tous les autres segments. les sièges des dites soupapes bouffés par l'eau, mais réparables par un bon rodage; autrement dit, ce n'était pas un défaut récent !!
Mais ce qui m'a induit en erreur, c'est que le moteur a démarré et n'a montré aucune faiblesse et aucun bruit suspect!!!
Bon, on a changé tous les segments et usiné les gorges des pistons, rodé et remplacé les soupapes malades, changé aussi tous les coussinets de bielle!!
Voilà c'est tout à bon entendeur salut,et méfions nous des moteurs malades qui tournent comme des horloges!!!
Bernard
bernard Lambert
