reglage vis de richesse carbu Solex40 Raip
Message  vince51 le Lun 14 Mar 2016, 11:57
Bjr Messieurs,
voila,j aurai voulu savoir,si vous aviez une idée pour régler approximativement la vis de richesse sur un carbu 40 raip.
j ai beau essayer de regler y a rien qui change,comme j y connais pas grand chose.
Nombre de tour?,......
merc i à vou
vince51
Nombre de messages : 132
Re: reglage vis de richesse carbu Solex40 Raip
Message  Bidel le Mer 23 Mar 2016, 20:23
Salut , je fais sa ce week end normalement sur le mien. Je te tiens au jus
Bidel
Nombre de messages : 16
Message  vince51 le Mer 23 Mar 2016, 20:59
Ok
vince51
Message  Bidel le Lun 28 Mar 2016, 21:17
Salut , ouai bah tout est relatif au niveau explication car le réglage c'est fait à l'oreille .
Je l'ai fermer jusqu'à ce qu'il coupe et régler .
Mais pour ma part je n'arrive pas à avoir un ralenti sans starter...
Après je sais pas de quand date ton solex mais le mien a été acheté début d'année et j'ai remarqué plusieurs différence par rapport à la fiche technique pour dodge .
Bidel
Message  vince51 le Mar 29 Mar 2016, 01:54
Ce sont les bons gicleurs?
vince51
Message  vince51 le Mar 29 Mar 2016, 02:00
La buse est bien celle du bon diamètre
vince51
Message  Bidel le Mer 30 Mar 2016, 18:46
je débute normalement je bosse sur avion .
alors la buse du nouveau carbu est de 31 alors que j'ai vu qu'il fallait 25 -27 max ?!
après c'est au niveau du gicleur de starter si je dis pas de connerie qui est de 6.5 ( je trouvais sa gros et je trouve qu'il aspire fort mais même en modifiant plus petit ou sans, même soucis ... )
Et du coup comment savoir ce que faisait l'armée française niveau filtre à air et réglage du carbu?
Parce que la doc solex parle du régulateur comme quoi il est plombé et réglé d'origine mais ils te disent plus loin que l'écrou dedans joue sur le starter ...
Puis j'ai contacté jeep est , ils ont rien et j'ai contacté Jeep dodge gmc et eux on en diamètre de filtre complet qui s'adapte mais passe pas sous le capot...
Bizarre , bizarre
Bidel
Message  wm300 le Jeu 31 Mar 2016, 04:45
Slt remonte ton carbu avec les données Solex et ca marche,c'est sur que si tu ne les suit pas faut t'attendre a des problèmes et forcement ca marche moins bien
wm300
Nombre de messages : 428
Message  vince51 le Jeu 31 Mar 2016, 05:14
Slt
Rachete un vieux carbu solex, équipe avec les bon gicleurs et buse, par exemple sur le bon coin.reequipe ton nouveau ton carbu actuel avec et la ca devrait aller.
Pareil j avais été embete aussi dans le meme genre.carbu solex pas équipe avec les bon gicleurs et la bonne buse,il tournait très mal.si jamais tu as les bons gicleurs de montés, change juste ta buse.
vince51
Message  vince51 le Jeu 31 Mar 2016, 05:17
J avais déjà poste sur le forum le prob que j avais eu sur le mien.tu trouveras peut être des renseignement.
http://dodgewc.frbb.net/t13553-dodge-wc-52-qui-tourne-tres-mal-sauf-en-limitant-l-air
vince51
