Essuie-Glaçe WC54
Essuie-Glaçe WC54
Message  Maggiar le Dim 03 Avr 2016, 19:01
Bonsoir à tous,
afin de terminer la restauration de l'ambulance, il nous reste les essuie-glace à positionner. L'un d'entre vous aurait-il des schémas ou encore des photos des montages de ces petits équipements ? (positionnement des cales, etc....)
De plus, chez qui vous fournissez-vous pour l'achat des balais et pièces d'essuie-glace ? (les derniers achetés me sont restés dans les mains.....)
Merci pour votre aide !
Eric
Maggiar
Nombre de messages : 60
Re: Essuie-Glaçe WC54
Message  julien09 le Lun 04 Avr 2016, 08:14
je dois ouvrir le couvercle pour remonter le parebrise je te prendrais des photos ce soir
pour les balais et kit de réfection chez crazyjeep ils sont de qualités
attention les bras de wc54 sont plus long que ceux des 51
Message  Maggiar le Lun 04 Avr 2016, 17:20
Génial merci beaucoup !
et merci pour les infos concernant les bras
Eric
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Maggiar
Message  julien09 le Mer 06 Avr 2016, 07:32
le montage le bout de liege represente la tole, il faut y mettre un joint papier
different élement
de droite a gauche
wc54 early modifié
wc54 late
wc51/52 repro
balais repro
Message  Maggiar le Mer 06 Avr 2016, 16:50
Topissime ! un grand MERCI, c'est tout à fait ce qu'il me fallait, et cela confirme aussi ce que je me disais.
Génial !
Eric
Maggiar
Message  Maggiar le Mar 19 Avr 2016, 14:10
Salut tout le monde,
bon après avoir fait le tour des popotes de nos fournisseurs habituels, aucun ne dispose de ces fameuses entretoises permettant de fixer les moteurs. L'un d'entre vous aurait-il un filon, une piste pour dénicher ces trucs là ? ;-)
Merci à tous !
Eric
Maggiar
Message  dodge wc54 le Mar 19 Avr 2016, 18:44
Le seul qui peut en avoir sait a la saone smi ..
Ou une ame charitable qui peut te donnez les cotes pour la faire .
Message  Maggiar le Mar 19 Avr 2016, 19:05
Oui même chez SMI, rien en stock....
Maggiar
Message  dodge wc54 le Mar 19 Avr 2016, 19:28
Faut demontez sur les epaves mac gyver .. il en a ;-) ..
Essuie-glace TRICO
Message  Maggiar le Lun 23 Mai 2016, 10:26
Suite des mes aventures d'essuie-glace TRICOesques !
Déjà un grand Merci à MEDICAIRBORNE pour l'envoi, et j'ai trouvé aussi (grâce a lui) deux petits moteurs équipés des fameuses entretoises qui manquaient ! (maintenant j'en ai 5 !!!!)
Les moteurs que j'ai restauré fonctionnent bien en les testant avec la bouche. Par contre, une fois monté, il se déplace (difficilement) puis reste à droite ou à gauche. Il faut manœuvrer la tirette dans l'autre sens pour qu'il reparte (toujours difficilement) dans l'autre sens.
Je pète un câble avec ces trucs là !
Si vous avez des idées, je prends tout !!!!!!! ;-)
Merci d'avance !
Eric
Maggiar
Message  barbara le Lun 23 Mai 2016, 17:07
Maggiar a écrit:Suite des mes aventures d'essuie-glace TRICOesques !
Merci d'avance !
Eric
Allonge le tuyau jusqu'à ta bouche.
Il pourra fonctionner en roulant, à la demande et en fonction de ton souffle geek
A part cela, je n'ai pas d'autre idée mais il m'en faudra assez vite car j'ai le (presque) même problème.
Je deviens moi aussi preneur de tout ce qui vient.
Amitiés
Nombre de messages : 911
Message  medicairborne le Lun 23 Mai 2016, 19:07
J'ai eu ce problème il te faut redémontrer (jusqu’à trois fois pour ma part) et graisser le balai avec de la vaseline ou graisse de silicone (au passage j'ai passer la cuve au papier à poncer à l'eau). Vérifie bien aussi les petites tubulures dans le couvercle.
J'en suis à vingt minutes chrono pour le démontage/remontage ! cheers On va lancer des concours Basketball
Il me faut redémontrer le deuxième en tout cas mon premier a quasiment la vitesse d'un essuie-glace de voiture en mode forte pluie; surement parce qu'il est seul et prend tout le vide pour lui.
A bientot
bon courage
medicairborne
Nombre de messages : 778
Message  julien09 le Lun 23 Mai 2016, 19:15
Tu aussi en un premier temps démonter le couvercle arrière et le faire fonctionner pour voir si le "balancier", ressort sont bien en place.
Comme dis medic bien nettoyer et graisser à la vaseline la cuve . Pour ma part j en ai un qui marche nickel et l autre est un plus lent mais + il fonctionne mieux il marche
Message  barbara le Lun 23 Mai 2016, 19:47
Tout grand merci pour ces précisions.
Elles me seront très utiles lors de ces vérifications, démontages, remises en ordre, ....
Amitiés
Message  medicairborne le Lun 23 Mai 2016, 20:48
De rien
C'est le but du forum de s'entraider pour que nos "bêtes" aillent mieux !
medicairborne
Message  Maggiar le Jeu 26 Mai 2016, 09:30
En fait je crois qu'avec Pauline nous avons trouvé la cause :
Après réfection du moteur, nous l'avons testé direct en sortie de moteur, afin un tuyau de 20 cm, et là aucun problème, ca part à droite, ca part à gauche.
Par contre, lors du dernier test, il était monté à son emplacement définitif, mais avec un tuyau provisoire (en cours de montage) de 3m et moteur au ralenti, c'est sans doute cela la cause du manque de pêche ? qu'en dites-vous ?
Eric
Maggiar
