Soucis pression d'huile
Message  Maxime M le Sam 30 Avr 2016, 18:26
Bonjour a tous,
Aujourd'hui mon Dodge a redémarrer le moteur a été refait entièrement a neuf cependant suite a premier démarrage l'indicateur de pression d'huile indiquait 0
Nous avons donc démonter le filtre a huile pour remplir le conduit qui ce situe au centre de celui ci.
Après cela nous avons procédé a un autre démarrage et la la pression d'huile est montée a bloc, Mano a fond!!!!
Nous avons arrêter le moteur de suite et attendu que la pression descende puis nous avons refait un autre démarrage et la le drame  affraid la pression est remonter a bloc et l'huile dégueulait au joint du couvercle du filtre a huile.
Nous avons regardé la soupape de pression d'huile et celle ci tourne dans son logement et ne veut pas sortir le problème viendrait-il de cette soupape sachant que le Mano indique une pression de 70 moteur arête.
Maxime M
Nombre de messages : 16
Vehicule(s): : Jeep M201 porte canon, Dodge WC 52, Weasel M29
Re: Soucis pression d'huile
Message  barbara le Sam 30 Avr 2016, 19:16
Si tu sais enlever la soupape, regarde si elle n'est pas montée à l'envers.
J'ai eu ce problème mais .... pas ou très peu de pression au mano.
Amitiés
Nombre de messages : 891
Message  barbara le Sam 30 Avr 2016, 19:17
Le niveau d'huile à froid est-il correct ?
Amitiés
Message  Maxime M le Sam 30 Avr 2016, 19:43
Le niveau d'huile a froid est correct mais nous n'arrivons pas a sortir le clapet de pression d'huile. il tourne dans don logement mais ne veut pas sortir.
Maxime M
Message  barbara le Dim 01 Mai 2016, 00:54
Essaye de le faire tourner sans le bouchon de soupape, celle-ci va peut-être s'éjecter toute seule.
Pose un tissu tout autour pour éviter trop d'éclaboussures.
Amitiés
Message  Maxime M le Dim 01 Mai 2016, 18:09
Le problème est résolu c'est la soupape de pression d'huile qui était remonté a l'envers.
Maxime M
Message  dodge wc54 le Dim 01 Mai 2016, 19:52
Tu lui a pas parler en alsacien sait normal ton beep a voulu te taquiner ... lol...sa fais plaisir d avoir de ses nouvels ;-)
