faire le plein d essence sur un wc 54
Message  jeepdu78 le Jeu 05 Mai 2016, 11:19
Ma petite question est , y a t il quelqu un qui a trouvé la solution pour que lorsque l on fait le plein d un wc 54 il y a pas de reffoullement d essence moi je monte la roue arriere coté goulotte sur un bout de bastin mais c est pas encore le top
Nombre de messages : 994
Re: faire le plein d essence sur un wc 54
Message  Hervé P le Jeu 05 Mai 2016, 14:17
jeepdu78 a écrit:Bonjour
Sa fait une douche gratuite et après tu sent bon l'essence...
Moi je n'enfonce pas la poignée du distributeur a fond , mais c'est plus long a remplir ( doucement, doucement...)
Nombre de messages : 2044
Message  fred50 le Jeu 05 Mai 2016, 17:29
problème de refoulement sur petite goulotte ??
Nombre de messages : 1022
Message  gpw03 le Ven 06 Mai 2016, 13:12
fred50 a écrit:salut,
en effet je pense et c'est valable sur tous les petits goulots
Nombre de messages : 579
Message  jeepdu78 le Ven 06 Mai 2016, 16:39
bonjour a tous
et oui c est le probleme des petite goulotte , en montant la roue arriere gauche sur une cale c est mieux mais il faut faire quand même attention a la douche
Message  sapdu37 le Ven 06 Mai 2016, 20:05
oula ba moi je suis en train de restaurer mon wc 54 je vais mettre une petite durite pour remedier a ça.
sapdu37
Nombre de messages : 300
Message  jeepdu78 le Sam 07 Mai 2016, 19:00
bonsoir
ta raison il faut une mise a l air dit nous comment tu auras fait sa merci
Message  sapdu37 le Dim 08 Mai 2016, 15:03
ok je me penche dessus dés que possible dans ce cas
sapdu37
Message  gpw03 le Lun 09 Mai 2016, 14:16
met un réservoir 2° model fait remonter une durite le long et soude un petit tuyau juste avant le bouche et là normalement sa devrait marché Wink
Message  jp95 le Lun 09 Mai 2016, 19:47
bonsoir souder sur un reservoir je ne prendrais pas se risque c est des coup a se faire peter la gue...e il faut d avoir le dégazer a + jp95
Nombre de messages : 2290
Message  yank le Mar 10 Mai 2016, 04:35
Exact, le meilleur moyen de te retrouver dans la page des faits divers , et au service des grands brulés de ta région si tu en réchappes ! affraid
Nombre de messages : 981
Message  p51d le Mar 10 Mai 2016, 17:19
GPW 03 ne parle pas de souder sur le réservoir, (c'est un 2eme modèle). Il faut souder le petit tube sur la goulotte, une fois démontée.
p51d
Nombre de messages : 42
Message  jp95 le Mar 10 Mai 2016, 20:17
bonsoir p51d
quelle difference fait tu entre la goulotte et le reservoir Question Question affraid moi personnelement j en voit pas tu soude sur la goulotte et tu te fait quant meme sauter la tronche je ne travaillerais pas avec toi j aurai peur de finir dans les faits divers a + jp95
Message  p51d le Mar 10 Mai 2016, 22:31
Le réservoir est bien séparé de la goulotte par une durite qui s'enlève il me semble. . Puis tu démonte la goulotte et tu soude sur ta goulotte a part
p51d
Message  gpw03 le Sam 14 Mai 2016, 22:32
merci p51, en effet je parle bien de la goulotte et mettre un réservoir 2 model qui a le piquage pour le tuyau de mise a l air libre.Si vous ne pouvez pas le changer, un pro peux le rajouter sur premier model et en même temps sur la goulotte après ce n est qu'une idée
Message  jeepdu78 le Dim 15 Mai 2016, 18:58
pour moi tout sa c est du chinois
Message  gpw03 le Dim 15 Mai 2016, 22:38
pour éviter ce problème il faut quel air remonte en dehors de la goulotte principale comme sur les 2° model
on le voit sur cette annonce : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/946552702.htm
ce que je propose c est mettre le même principe sur ce type : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/769859833.htm
Message  jeepdu78 le Lun 16 Mai 2016, 13:11
ok je voie bien le probleme merci
Message  rangers91 le Dim 22 Mai 2016, 06:56
tu as resolu ton probleme mon titi ??????????? sinon revend le laurent en cherche un et maintenant que tu as le permis cushman roule avec ca
humour
pat
rangers91
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : wc 52
Message  jp95 le Dim 22 Mai 2016, 10:11
ha ha ha a bientôt ranger's jp95 Very Happy affraid
