jauge essence
jauge essence
Message  jeepdu78 le Jeu 05 Mai 2016, 11:22
je viens de changer ma jauge essence et la le manometre s agite dans tous les sens donc galere ma masse est bonne comprend pas
Nombre de messages : 994
Re: jauge essence
Message  fred50 le Jeu 05 Mai 2016, 17:28
d'apres ce que j'ai entendu a droite est a gauche, il faut que le manomètre et la jauge provienne du même fournisseur......problème de compatibilité entre motos us ww2 et repro actuel chinoise
Nombre de messages : 1022
Re: jauge essence
Message  jeepdu78 le Ven 06 Mai 2016, 16:41
oui c est se que j avais entendu parler pour certain c est sa et pour d autre sa vient pas de sa donc ou est le probleme ?
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Ven 06 Mai 2016, 16:46
salut si tu débranche le fils de la sonde du réservoir et que tu le met a la masse est ce que ta le même résultat ,pour savoir si ça vient de la sonde
Nombre de messages : 951
Re: jauge essence
Message  jeepdu78 le Ven 06 Mai 2016, 18:39
bonsoir
oui j ai debranché la masse et mis le voltemetre et la idem rien
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Ven 06 Mai 2016, 19:05
Salut normalement si ton fils est débranché ton mano doit être à o et si tu le met sur la masse du châssis elle doit monter ,ton aiguille à bouge seulement moteur tournant ou elle le fait aussi à l'arrêt contact mis?
Re: jauge essence
Message  jeepdu78 le Sam 07 Mai 2016, 18:58
bonjour yoyo85
brancher ou débranché mon aiguille reste a zéro est ce le mano qui serait hs , vais en commandé un en copie pour voir car la jauge est neuve
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Sam 07 Mai 2016, 19:39
Salut tu peut demonter et faire un montage sur table avec une pile, j'ai eu un problème avec la mienne j avait de l'oxydation à l'intérieur nettoyage et c'était repartis je crois que j'ai fais un sujet la dessus je recherche
Re: jauge essence
Message  yoyo85 le Sam 07 Mai 2016, 19:51
j'ai retrouver
http://dodgewc.frbb.net/t13467-jauge-a-essence?highlight=jauge
il y avait la lamelle de masse qui ne faisait pas contact avec le boitier
le problème peut venir aussi du boitier du mano qui fais pas contact avec la masse de la carrosserie a vérifier
pour le montage sur table
http://dodgewc.frbb.net/t13507-jauge-essence?highlight=jauge
Re: jauge essence
