longueur d'arbre de transmission wc 54
Message  sapdu37 le Dim 05 Juin 2016, 12:14
bonjour,
Il se trouve que je viens de restaurer ma transmission de dodge wc 54 et lors du remontage je me suis aperçu que mon arbre arriére est beaucoups trop court ( il mesure un total de 102 cm) j'ai plutot l'impression que c'est un arbre de dodge 6x6. esque quelqu'un pourrait mesurer le sien pour que j'en sache plus .
A mon avis la personne qui me la envoyé c'est trompé.
la mesure exact du tube entre la chappe et les canelure serait la bienvenue afin de refaire souder un tube plus long au boulot.
merci a vous
sapdu37
Nombre de messages : 300
Re: longueur d'arbre de transmission wc 54
Message  yank le Dim 05 Juin 2016, 20:22
Salut, SAP 37, pose la question au fiston, Dodge WC54, il vient "d'hériter" de ma 54, avec un lot de pièces qui vont avec, dont un arbre démonté , qu'il le mesure et te donne la dimension!!! Wink
Nombre de messages : 981
Message  julien09 le Lun 06 Juin 2016, 07:11
vu que l'arbre deja monté comme mesure :
de la chape coté pont au debut des canelurres coté transfert il y a 105,5 cm
je dirais que au total l'arbre fait dans les 116-117cm
Message  dodge wc54 le Lun 06 Juin 2016, 10:27
je regarderais se soir ..
Message  sapdu37 le Lun 06 Juin 2016, 17:07
voici d'ou a ou j'ai mesuré mes 102 cm et il manque presque 15 cm pour relier le pont a la boite de transfert.
sapdu37
Message  yank le Lun 06 Juin 2016, 19:35
C'est pas un arbre de 51 ou 52??? De mémoire , je crois que les 54 et les 64KD ont des longueurs différentes des autres Dodge ??? Je laisse la parole aux spécialistes...... Wink
Re
Message  dodge wc54 le Lun 06 Juin 2016, 20:25
Le mien fait 125 ..
Message  sapdu37 le Mar 07 Juin 2016, 07:27
Merci pour vos infos qui vont bien m'aider, est-ce quelqu'un aurait la longueur de l'arbre d'un 6x6 afin de voir à quel Dodge correspondrait celui que j'ai.
En effet on m'a déjà soumis l'idée qu'il allait sur un KD54.
sapdu37
Message  sapdu37 le Mar 07 Juin 2016, 07:55
D'ailleurs pourquoi les arbres de KD sont plus long étant donné qu'il étais monté sur un châssis de 51 ou 54 je sais plus
sapdu37
Message  yank le Mar 07 Juin 2016, 10:23
64 kd, monté sur chassis command car rallongé, d'ou arbre + long
Message  sapdu37 le Mar 07 Juin 2016, 11:19
le chassis d'un command car n'ai pas le même que celui d'une wc 54 ?
sapdu37
Message  yank le Mar 07 Juin 2016, 17:11
Non, pas a ma connaissance, Il y avait , si ma mémoire est bonne, les dimensions des Dodges dans un des livres de G. JEUDY que j'avais acheté en 89, faudrait que je mette la main dessus... Le fils DodgeWC54 t'a donné les dimensions, cet arbre provient d'un 54, transformée en dépanneuse, hormis la caisse coupée, la mécanique était d'origine , j'avais récupéré , moteur, boites, arbres AV et AR et les ponts ! donc , ce qu'il a donné comme dimensions, sont les bonnes! Wink
Message  yank le Mar 07 Juin 2016, 17:13
Sur ton Dodsge WC 60, quelle est la longueur??? Est ce le même châssis qu'un 51???
Message  sapdu37 le Mar 07 Juin 2016, 21:01
oui il a étais refait sur un chassis de 51
sapdu37
Message  yank le Mer 08 Juin 2016, 06:22
Ah, ok, a savoir ,le peu de modèle construit de ce type de Dodge ,quel était le châssis utilisé? Ah, les petits mystères de nos chers camions !!!! Smile
