Quelques pièces 2
Quelques pièces 2
Message  charles 62 le Mer 08 Juin 2016, 12:18
Quelques pièces, envoi possible.
Poulie de pompe à eau, sablée et passée à l'antirouille `7 €
Poulie de pompe à eau 5 €
réguiateur Delco Remy 6 V, fonctionnait mais stocké depuis 10 ans Faire offre.
Boite de transfert early (grosse main en entrée).
Boite de transfert late (petite main en entrée).
Boîte de vitesse à réviser.
Panneau avant de caisse avec 2 crochets moulés, le bas est bien abîmé.
Arbre de roues.
Arbre de transmission ...
Coude de carburateur Carter.
Carburateur Carter en état dépave pour pièces.
2 chassis sur roues avec moteurs bloqués et incomplet.
Nombre de messages : 544
Re: Quelques pièces 2
Message  charles 62 le Mer 21 Déc 2016, 08:42
Quelques mises à jour
Message  fred50 le Mer 21 Déc 2016, 09:46
mp envoyé
Nombre de messages : 989
Message  charles 62 le Ven 30 Déc 2016, 10:00
petites mise à jour.
Poulie de vilebrequin en bon état 20 € + 5,20 € de port
Support moteur, oxydation superficielle 15€ + 7,90 € de port
Mécanisme d'embrayage 10", excellent état 40 € + 12,60 de port (ou faire une offre)
Support de feux arrière droit 5 € et support gauche pour feux et prise de remorque 8 €
Pare chocs arrière de Dodge militaire gauche et droite
Bon état
14 € pièce, à prendre sur place ou prévoir le port
Traverse de support de batterie pour Dodge WC 51 WC 52 et autre avec la batterie 6 volts sous le capot.
10 € à prendre sur place ou prévoir le port.
Ensemble collecteur admission et échappement pour moteur de Dodge
Bon état
120 € à prendre sur place ou prévoir le port.
Coude de carburateur Carter 10 € + 6,70 € de port
Dent de loup pour manivelle 8 € + 4,50 € de port
Pignon d'arbre à cames 10 € + 5,20 € de port
Anneau pour chaînes de remorque  8 € pièce + 4,50 de port
12 € les deux + 5,20 de port
Support de dynamo 6 volts 5 €  + 5,20 € de port
Chaîne de distribution impeccable  40 € + 5,20 € de port
Allumeur excellent état ( pas de tête, de doigt et de condensateur ).
40 € + 5,90 € de port
Filtre à huile avec son collier de fixation 15 € + 7,90 € de port
Pompe à huile bon état :  20 € + 5,90 € de port.
23.12.2016
