pont arrière
pont arrière
Message  manu62 le Lun 08 Aoû 2016, 18:44
Bonjour, j'aimerai savoir à quoi sert le petit boulon sur la partie supérieure du pont arrière. Celui du bas c'est pour la vidange, au milieu pour le remplissage mais le bas?. D'avance merci.
manu62
Nombre de messages : 56
Vehicule(s): : Dodge wc52
Re: pont arrière
Message  dodge14 le Lun 08 Aoû 2016, 21:08
bonjour,
je pense que tu parles de la soupape de mise à l'air.
dodge14
dodge14
Nombre de messages : 392
Re: pont arrière
Message  fred50 le Lun 08 Aoû 2016, 21:33
c'est la soupape de mise a l'air, si elle se bouche=fuite au joint spy
Nombre de messages : 1035
Re: pont arrière
Message  manu62 le Mar 09 Aoû 2016, 18:30
pourtant c'est visser, ça ne ressemble pas à soupape. Je vais mettre une photo.
https://i.servimg.com/u/f35/11/10/86/90/photo010.jpg
manu62
Re: pont arrière
Message  p51d le Mer 10 Aoû 2016, 16:12
C'est la vis d'arrêt de l'écrou de retenue du roulement av. du pignon d'attaque.
Voir le TM.
p51d
Nombre de messages : 42
Re: pont arrière
Message  p51d le Mer 10 Aoû 2016, 16:22
Re,
Sur les ponts renforcés uniquement.
Bye
p51d
Re: pont arrière
Message  manu62 le Mer 10 Aoû 2016, 16:59
C'est à dire? elle serre à quoi? je n'ai pas le TM.
manu62
Re: pont arrière
Message  p51d le Mer 10 Aoû 2016, 17:43
Re,
Elle bloque l'écrou de retenu du roulement avant de "l'arbre d'entrée" du différentiel.
PS: pour les TM et SNL, voir chez TM-WW2.
p51d
Re: pont arrière
Message  manu62 le Mer 10 Aoû 2016, 18:34
c'est donc une vis qui ne faut pas devisser ?
manu62
Re: pont arrière
Message  manu62 le Mer 10 Aoû 2016, 18:50
oups! je l'ai desserré, quelles sont les conséquences?
manu62
Re: pont arrière
Message  fred50 le Mer 10 Aoû 2016, 20:24
a resserrer de tout urgence, sinon l’écrou va se desserrer, et le pignon d'attaque va prendre du jeu......
Re: pont arrière
