procedure reglage jeu au soupapes
Message  vince51 le Jeu 18 Aoû 2016, 18:32
bjr à vous,
pourriez vous me donner la facon de realiser le jeu aux soupapes sur mon 52,ainsi que les tolerances.
vince51
Nombre de messages : 132
Re: procedure reglage jeu au soupapes
Message  fred50 le Jeu 18 Aoû 2016, 20:45
il faut démonter joue d'aile, pompe a essence, enlever les trappes cache soupapes, ensuite tu tournes le moteur a la main, pour mettre les soupapes du 6 en bascule= réglage du 1,
soupapes du 2 en bascule= réglage du 5,
soupapes du 4 en bascule= réglage du 3,
soupapes du 1 en bascule= réglage du 6,
soupapes du 5 en bascule= réglage du 2,
soupapes du 3 en bascule= réglage du 4,
tolérance= entre 0.254mm et 0.305mm
Nombre de messages : 1036
Message  vince51 le Jeu 18 Aoû 2016, 21:04
pourriez vous approfondir mettre en bascule
vince51
Message  fred50 le Jeu 18 Aoû 2016, 21:36
quand tu tournes le moteur, les soupapes montent et descendent suivant un cycle pré-défini par l'arbre a cames..........et a un moment précis sur le même cylindre (les soupapes sont "rangés" par groupe de 2), une soupape et en fin d'admission et l'autre et en début d’échappement (une se ferme tandis que l'autre s'ouvre) il faut arrêter le moteur précisément sur ce moment de temps mort où les 2 soupapes sont fermées....
ce temps mort s'appelle bascule
Message  julien09 le Jeu 18 Aoû 2016, 21:56
pour le jeu de soupapes j'utilise ces valeurs
Jeu à chaud entre soupape et poussoir admission 0,205 mm
Jeu à chaud entre soupape et poussoir échappement 0,255 mm
Jeu à froid entre soupape et poussoir : admission et échappement 0,355 mm
Message  vince51 le Ven 19 Aoû 2016, 05:02
ok merci
vince51
Message  vince51 le Ven 19 Aoû 2016, 05:18
les memes tolerances à froid ?
vince51
