joint de bouchon maitre cylindre
Message  gruson le Lun 10 Oct 2016, 06:05
ou je peut trouver des joints de bouchons de maitre cylindre de dodge ?
gruson
Nombre de messages : 287
Re: joint de bouchon maitre cylindre
Message  jp95 le Lun 10 Oct 2016, 08:22
salut gruson
il en ont chez jeepest ça vaut deux francs six sous ou tu peut le faire toi meme a + jp95
Nombre de messages : 2275
Message  gruson le Lun 10 Oct 2016, 09:02
j ai appelé JEEPEST il n'y en a plus
il disent que comme c'est un bouchon conique il n'en faut pas
mais mon Mc c'est un ancien modèle qui ne se fait plus
gruson
Message  yoyo85 le Lun 10 Oct 2016, 10:24
salut ces quoi comme joint papier cuivre quel diamètre ?
Nombre de messages : 927
Message  gruson le Lun 10 Oct 2016, 11:40
c'est joint cuivre diametre 19m/m diamètre extérieur 23 m/m
gruson
Message  yoyo85 le Lun 10 Oct 2016, 12:50
salut j'aurais été ravi de te dépanner j'ai pas ça en stock (pourtant j"en ai boites) tu peut trouver ça comme joint de bouchon vidange en un feux vert ou ailleurs ou dans une concession agricole pour les raccords banjo
Message  gruson le Lun 10 Oct 2016, 12:57
ok merci
gruson
Message  jp95 le Lun 10 Oct 2016, 16:09
salut ou joint fibre de plombier a + jp95
Message  gruson le Lun 10 Oct 2016, 16:27
ok merci
gruson
Message  AL66 le Mar 11 Oct 2016, 04:38
Il me semble avoir utilisé un joint de vidange PL en cuivre plat. Par contre, il faut le chauffer au chalumeau pour écrouir le cuivre et le rendre plus malléable.
Olivier.
AL66
Nombre de messages : 29
Message  gruson le Mar 11 Oct 2016, 04:59
ok bjr al66 c'est vraiment dommage que pour une chose aussi simple on ne trouve pas
gruson
Message  AL66 le Mar 11 Oct 2016, 07:32
Nos engins ne sont plus touts jeunes, c'est aussi à nous de nous adapter Wink
les solutions existent...
- Comme a dit JP95, joint fibre de plomberie
- joint de vidange pour poids lourd
- Loctite 577 pour raccords hydro (plus chiant à démonter)
- refaire une rondelle dans du papier pour joints
le tout est que ça soit compatible avec le liquide de freins et que ça ne fuie pas Wink
Olivier
AL66
Message  gruson le Lun 17 Oct 2016, 13:55
bonjour a tous
je dois changer le contacteur de stop de mon dodge
faut t'il purger le circuit apres ?ou seulement une partie?
gruson
Message  julien09 le Lun 17 Oct 2016, 14:20
gruson a écrit:bonjour a tous
la dernière fois que je l'ai changer j'ai fais comme une purge mais au niveau du contacteur
tu ne serres pas a fond le nouveau contacteur ,une 2eme personne appuis sur la pédale de frein, le liquide sort par le filetage puis tu serres Wink
mais si ton liquide a plus de 1an autant faire une purge complète
Message  gruson le Lun 17 Oct 2016, 14:21
ok merci
gruson
Message  fred50 le Lun 17 Oct 2016, 18:11
j'ai fait pareil
Nombre de messages : 999
Message  gruson le Mar 18 Oct 2016, 04:04
bjr et merci je suis au silicone et je vais faire comme cela
gruson
Message  julien09 le Mar 18 Oct 2016, 10:08
il se peut que ce soit juste une merde qui bloque le contacteur stop , des fois juste une purge et ça remarche ou sinon le nettoyer
