dodge wc52
dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Lun 17 Oct 2016, 12:59
restauration dodge wc52
sa avance petit a petit
- 1 restauration cabine av
retour de chez le carrossier pour boucher tour les toue de river, au mig .
le retour de la cabine du carrossier .
très peu de mastique et une belle peinture .
pause de la cabine .
câblage 12v avec un faisceaux pas a la hauteur de son prix mais bon pour un premier on apprend
bon voila le treuil maltraité
mémé le chassie en a plier pour dire
donc du cour je cherche la barre de droite pour la remplacer
voila pour le moment .
démarrage du moteur par la suite .
ROC NORMANDI
Nombre de messages : 44
Vehicule(s): : wc 52
Re: dodge wc52
Message  AL66 le Lun 17 Oct 2016, 15:41
Bon boulot ! ça doit faire du bien de remonter de l'OD Wink
Le seul truc dommage, c'est de ne pas avoir rebouché les trous avant de passer l'antirouille, ça t'aurait évité du travail de reprise.
Bonne continuation.
Olivier.
AL66
Nombre de messages : 29
Re: dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Jeu 23 Fév 2017, 20:33
bonjour,
je vous remercie de vos commentaire motivent .
la cabine av est remonte je me suis mis a la partie mécanique
quel que difficulté avec le calage de l’allumage le problème est enfin résolue ,
en début de semaine le moteur démarre au quart de tour avec deux bouchon d'ess dans le cylindre 1 mais a des claquements .
on ne pense pas au piston car quand on accélère le claquement ne s’amplifie pas
moi je pense plutôt a la crépine a huile qui tape au font du carter d'huile, a confirmer ou pas
je n'ai pas encore rouler sur la route avec .
j’aimerai avoir l’avis de connaisseur sur ce moteur
j'ai donc fait une vidéo pour cela
voila le lien;
https://youtu.be/a36EhOU7N_E
je vous remercie déjà de vos réponse
ROC NORMANDI
Re: dodge wc52
Message  fred50 le Jeu 23 Fév 2017, 21:49
tu n'a pas un débris sur le dessus du piston (qui martèle) ?? ça claque dur quand même!!
quand tu accélères, il se passe quoi ??
Nombre de messages : 1053
Re: dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Ven 24 Fév 2017, 09:12
bonjour,
quand j’accélère pour sa garde le rythme du moteur j’évite de le monter dans les tour
je ne pence pas qu’il y et quel que chose sur le cylindre a confirmer .
quand je le tourne a la main il n'y a rien de suspect .
j'ai mis une vidéo ;
https://youtu.be/gejrh6rnUMw
aujourd'hui je démonte le carter moteur pour voir sa
MERCI
ROC NORMANDI
Re: dodge wc52
Message  fred50 le Ven 24 Fév 2017, 18:35
pour moi le bruit est moins rapide, que la vitesse du moteur, le bruit ne se produit pas a chaque tour, je pense a une soupape, un siege de soupape, a voire
Re: dodge wc52
Message  will87 le Ven 24 Fév 2017, 20:10
Salut, juste pour info , c est normal que tu face tourner ton moteur avec le fil de bougie 1 débranché ?
will87
Nombre de messages : 147
dodge wc52
Message  tof50 le Ven 24 Fév 2017, 20:17
ton moteur tourne sur cinq cylindres ton fils de bougie est débranché sur la bougies 1
tof50
Nombre de messages : 74
Vehicule(s): : wc 54
dodge wc52
Message  tof50 le Ven 24 Fév 2017, 20:23
vérifies ton faisceau d'allumage , ordre d'allumage 1-5-3-6-2-4 , et refais nous écouter après le bruit si il existe encore , autrement si le bruit persiste et proportionnel a l accélération , cela pourrais être une bielle , une bague d axe de piston ,???
tof50
Re: dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Ven 24 Fév 2017, 21:54
bonjour,
non c'est pas normale que la bougie 1 j'ai oublier de la brancher pour la vidéo, : https://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif
 mais elle n’empêche en rien le bruit
 en démontant mon carter j'ai vue sa ;
 le vilebrequin av qui frotte sur le quarter je pence donc que mon problème
 et résolue.
un peu de brasure quel que tour de plus et c étais traverser  : https://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif
NETTOYAGE DU FILTRE A HUILE  ET JOINT DE CARTER NEUF
inspection du vilebrequin qui semble ne pas avoir de jeu
 avoir au prochain démarrage que je ne manquerait pas de vous tenir au informer
 merci pour la bougie
ROC NORMANDI
Re: dodge wc52
Message  will87 le Sam 25 Fév 2017, 22:39
salut, ok parfait si tu as trouvé . Effectivement ça a bien frotté . Tu nous tiens au jus quand tu remet en route .
will87
Re: dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Mar 07 Mar 2017, 20:43
salut ,
voila il redémarre sans le claquement
mais oreille on moins mal .
voila la vidéo du démarrage
ROC NORMANDI
Re: dodge wc52
Message  ROC NORMANDI le Jeu 03 Jan 2019, 22:34
bonjour,
bonne année 2019 a tous
un peu de nouvelle
un bon bain  de quelle que mois  pour finir par rougir au chalumeaux
peinture et assemblage
changement boitier de direction et repose du moteur
peinture et réglage du jeu
petit récup de pièce orj
après le changement de joint palier ar ;bague volant moteur rampe d'eau en 1000 morceau ;  grande surprise embrayage a 90/100 neuf
ROC NORMANDI
Re: dodge wc52
